威盛 FB-3000MCS DCS系统
FB-3000MCS 过程控制系统设计采用最先进的控制网络技术和开放性标准,高性能的微处理器和最新的嵌入式设计技术、软件设计技术。
产品分类:DCS 服务器 I/O单元 其它 软件 综合模块 工程师站 电源 通讯单元 I/O控制站 操作员站 I/O卡 I/O单元电源卡 I/O卡件槽 备用电池 电源分配板(电源接口) 电源卡 存储卡 打印机 背板 风扇 通讯总线 计算机 键盘 显示器 总线转换器 键盘 显示器 计算机 现场I/O站 远程I/O站 通讯卡 OPC服务器 脉冲量卡 多点混合输入/输出卡 开关量输出卡 开关量输入卡 模拟量输出卡 模拟量输入卡 温度输入卡 对外通讯卡 网络通讯卡 总线 总线连接器
品牌:威盛
1.1 FB-3000MCS 过程控制系统简介
FB-3000MCS 过程控制系统设计采用可靠性设计技术:容错设计技术(包括控制器、I/O 组件、电源、控制网络和服务器的冗余和热插拔技术)和热设计、耐环境设计、电磁兼容设计、降额设计等,从而进一步保证了系统的安全性和可用性。
FB-3000MCS 过程控制系统将现场总线、OPC 和IEC6113-3 等开放性标准作为系统的核心技术设计,从而使系统提供了更强的开放性和系统集成性。
FB-3000MCS 过程控制系统是基于FB-2000NS 系统成熟技术的基础,以用户为中心的设计指导思想,依据长期积累的设计和工程应用经验,使系统更加便捷灵活和友好。
FB-3000MCS 过程控制系统是一套适应企业各种自动化需求的、开放的、规模可变的控制系统(从单一生产过程装置到整个工厂自动化,从局部改造到企业的管控一体化等应用场合,可满足企业生产、控制、优化管理的需要)。
1.2 系统体系结构
■ SE(服务器)运行在32 位Windows 2000/Windows XP 网络平台上,可挂接局域网或广域网,并和FB-3000MCS 过程控制网,工厂数据库等连接,为系统操作站(SOPS)、工程师站(ES)及FB-3000MCS 现场控制站提供数据存取服务。提供服务器冗余配置。
■ ES(工程师站)运行在32 位的Windows 2000/ Windows XP 网络平台上,可挂接局域网或广域网,和FB-3000MCS 服务器连接,实现系统的组态及监控功能。
■ SOPS(系统操作站)运行在32 位Windows 2000/ Windows XP 网络平台上,可挂接局域网或广域网,和FB-3000MCS 服务器连接,实现系统的监控功能。
■ FCS(现场控制站)是直接与现场打交道的I/O 处理单元,完成工业过程的实时监控功能。控制站可冗余配置。同一现场控制站内任何I/O 模板都能提供冗余配置。
■ Plant net 、 Control net、 Office net 由100M 的工业以太网构成,其网络可以实现和服务器、工程师站、系统操作站、现场控制站的连接,完成数据、命令等传输,并可1:1 冗余配置,从而使得数据传输更安全有效。
■ FB-3000MCS 过程控制系统可直接通过工业以太网或通过OPC SERVER 服务器无缝地和第三方DCS 系统或PLC 设备相连,也能和FB-2000NS DCS 系统无缝地相连。
1.3 FB-3000MCS 过程控制系统主要性能
1.3.1 工作环境
• 工作温度:-10℃~60℃
• 存放温度:-40℃~85℃
• 存放湿度:≤95%(无凝露)
• 高 度:海拔2500m
• 振 动: 工作时 0.1”振幅:≤17Hz
3G峰值冲击:≤500H
不工作时 0.2”振幅:≤17Hz
3G 峰值冲击:≤500Hz
1.3.2 电源
• 现场控制站:可以双路供电,180~260Vac 最大600W
• 操作站:200~250Vac,50Hz,最大500W
• IO卡件箱直流供电:5V 功率150W(可选冗余配置)
• 外部端子板及变送器直流供电: 24Vdc 功率120W(可选冗余配置)
1.3.3 接地电阻
• 接地电阻< 4Ω
• 单点接地
1.3.4 精确度
• 模拟量输入大信号误差:≤0.1%
• 模拟量输入小信号误差:≤0.3%
• 模拟量输出误差:≤0.3%
1.3.5 抗干扰能力
• 模入通道共模干扰抑制比:≥120db
• 模入通道差模干扰抑制比:≥60db
• 隔离电压:≥1500V
1.3.6 网络性能
• I/O网络通信速率: 1Mbps
• 过程控制网络通信速率:100M bps
1.3.7 实时性
• 实时数据扫描周期:开关量20ms;模拟量50ms
• 采样和控制周期:20~5000ms
• 实时画面响应时间:<1s
1.3.8 可靠性措施
• 冗余电源
• 冗余控制网络
• 冗余控制器卡
• 冗余I/O模块
• 带电更换板件
• 操作站互为备份
1.3.9 容量
• 过程控制器最大容量(以单站计)
I/O点数:2032点 控制回路数:256路
• 实时画面数量:>500幅,取决于硬盘。
• 每幅画面动态刷新点数量:>512
• 过程控制网络节点数量:不受限制
工程师站(ES)/操作员站(OPS):不受限制
过程控制器:不受限制
• 报表:基于Excel,数量与容量没有限制。
富氧燃烧中试试验系统DCS项目通过验收
威盛提供DCS系统OEM服务
威盛公司加大分销工作力度 成立市场部
威盛召开2012年销售工作会议
“威盛20周年庆”活动拉开序幕
