天精电子APM系列表头、控制器
2003/12/3 9:23:00
AC、DC电压、电流表,转速表,速率表,类比转换表,温度表,电阻表,压力表...APM系列表头、控制器
产品分类:工业机器人 仪器仪表 机器人关键零部件 电量仪表 显示控制仪表 控制系统 硬件
品牌:天精-天弘
一、AC电流、电压表,DC电压表、电流表,转速表,速率表,频率表,温度表,电阻表,压力表,类比,转换表头订购时,请明示①I/P(输入)范围及单位。②D/P(显示)范围及单位 。
※其它任何范围,任何单位表头如如温度表,频率表,重量表,流速表,百分比(%)表……等,都不得可订做
二、上般规格特性:
三、继电器输出部分:送上电源时,显示值<下限设定值,LO继电器立即ON,显示值≥下限设定值才OFF恢复常态。显示值≤上限设定值时,HI继电器ON,显示值〈上限设定值才OFF。
四、APM系列尺寸图:单位mm
五、使用注意事项:
(1)零点调整(ZERO Adj.):归零点之调整。一般皆不需再调整,但某些YTPE如DC4~20mA之数值转换器若4mA并非很准确者,即可调整此点。
(2)显示范围调整(SPAN Adj.):一般皆是调整参考电压或线性增幅。本公司产品一般皆容许使用者于±15%范围内调整其显示值。
(3)上下限设定之表头,标准品为三RELAY三段式控制输出。本公司生产者无负值设定,负值以下,固定LO段输出,超出设定值时则固定HI段输出。宜注意RELAY接点容许电流为0.5A/220AC。
(4)频率表于此APM规格有其输入讯号限制,其频率应在20Hz以上,而在2000Hz以下,接受电压范围为AC6V~400V间,显示值最大为1999,此表最主要是使用于附加电压输出之情况。如仅用于显示频率之相关数据而又超出此频率范围时,可洽业务部人员改使用APD系列产品,使用于上下限控制亦同。
(5)电压或电流转换指示器(含上下限设定)之输入阻抗见相关测定之表列,其量测电压AC在65V以下,DC电压在1000V以下。若为量测电流,则不论AC或DC,皆应在5A以下,切勿过电流使用。
二、上般规格特性:
四、APM系列尺寸图:单位mm
五、使用注意事项:
天精电子(台湾天弘仪电)新推出FEDA(远端同步显示器)系列产品
天精电子推出新型转速表
天精电子推出新型线速表
天精电子新推出温度监测(系统)
天精电子新推出散热风扇监测(系统)
