Atop嵌入式单串口模块GW21S-MAXI
Atop嵌入式串口服务器GW21S-MAXI是基于TCP/IP和RS-485/422/232串口连接的通讯网关,可以嵌入到任何现场串行通讯设备中,使设备具有网络接口,轻松连接到网络。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 网关 串口服务器 接入传输交换产品
品牌:上尚
概述
GW21S-MAXI籍由压缩串口数据传输给网络,并在串口和网络间提供全双工、定向的透明数据传输方式。通过使用这些功能,可以轻松解决工业现场设备的距离限制,点对点,定向串口连接的问题。
在工业和工厂自动化领域,GW21S-MAXI可以嵌入许多现场设备内,如PLC,HMI,条码扫描仪,数据终端,电子看板,UPS,电子计量和控制自动化设备,使这些设备快速连接网络。
Atop VirtualCom软件提供基于现有Windows应用程序,通过虚拟的方法,把串口服务器的串口虚拟成PC的串口(例如虚拟成COM3,COM4等),从而无需修改原先的串口控制程序,而又能通过网络控制串口设备。灵活弹性的配置选择可通过Telnet,web浏览器、串口console或其他工具与网络轻松建立连接,GW21S-MAXI网络串口服务器不仅提供透明通道,经济实用,而且提供二次开发工具包,是工业和工厂自动化应用的理想选择。
特点
板卡级产品,简单便捷的转变串口设备为网络设备
可弹性扩充点对点串口连接的通讯距离
1个RS-485/422/232串口界面可选
10/100Mbps自适应以太网
内嵌实时时钟
提供4位数据I/O设置
5V或3.3V输入电压
提供基于Telnet、web浏览器、串口控制、windows程序等多种配置方式
内嵌C语言软件开发包,方便开发和编程
不受地点和时间限制,方便连接
规格
CPU 内嵌的16-bit CPU 100MHz
Flash容量 512Kbytes
SDRAM 512Kbytes
EEPROM 512bytes
网络界面 10/100Mbps,Pin-header排列
网络协议 TCP,UDP,SNMP,HTTP,Telnet, ARP, BOOTP
看门狗时间 1.34Sec内硬件自动恢复
内部电源中断保护:4.75V
串行接口 1个串行接口(RS-485/422/232可选),Pin-header排列
接口界面 RS-232:EIA-RS-232C标准,全双工
RS-485 :2/4线,半/全双工
串口通讯 速率:1200~230.4Kbps
字符位:7或8数据位
奇偶位:None,Even,Odd,Mark,Space
停止位:1或2
流向控制:Xon/Xoff,RTS/CTS
数字I/O 4 DI/DO使用设置
LED指示 输出信号有RUN,LAN,COM
电源要求 5VDC@560mA
GW21S-EVM:输入9VDC~30VDC,输出5VDC(可选)
温度要求 工作温度:0℃~60℃
储存温度:-20℃~85℃
相对湿度 20%~60%无凝露
尺寸 80mmx53mmx20mm(DxWxH)
软件 基于Windows的操作系统
订购信息
GW21S-MAXI 单串口,板卡级,Pin-header排列(RS-232缺省设置)
GW21S-EVM 评估模块:可选
备注: (US)-美国标准,(EU)-欧洲标准
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
