产品选型
意大利GEFRAN接触式直线位移传感器LT、PK、PC、PY2
⊙10至2000mm行程 ⊙利用M5螺纹机械连接 ⊙独立线性达±0.05% ⊙使用寿命>100×106次
产品分类:
品牌:
杰夫伦
主要特征:
1.10至2000mm行程
2.用M5螺纹机械联结
3.独立线性达±0.05%l 重复性0.01mm
4.无限分辨率l 超出理论电气行程无电气信号的变化
5.位移速率达:PKL型 4m/s;PKH型 10m/s
6.工作温度:-30…+100℃
7.电气连接:PKM 4极 DIN43650 ISO4400标准接头PKB 5极 DIN43322接头
8.使用寿命>100×106次或>25×106米,二者取小(有效的电气行程之内)
9.保护等级:IP40
技术数据
有效电气行程(C.E.U) 100/130/150/200/225/300/400/450/500/600/750/900/1000/1250/1500/1750/2000
独立线性(C.E.U范围之内) 100-400 ±0.01%450-2000 ±0.05%
位移速率 ≤4m/s PKL - ≤10m/s PKH
位移力 ≤1.2N
振动 5-2000Hz,Amax=0.75mm,amax=20g
冲击 50g,11ms
工作加速度 200m/s2 max (20g)
电阻公差 ±20%
推荐指针电流 <0.1µA
最大指针电流 10mA
最大应用电压 60V
电气绝缘 >100M欧姆(在500V=,1bar,2s)
绝缘能力 <100µA(在500V=,50Hz,1bar,2s)
损耗-40℃(在120℃时为0W) 3W
电阻温度系数 -200±200ppm/℃
输出电压的实际温度系数 <1.5ppm/℃
工作温度范围 -30…+100℃
储存温度范围 -50…+120℃
外壳材料 电镀铝尼龙66GF40
杆的材料 尼龙66GF40 latilub 73/13
装备 托架
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
