SIEMENS 用于PLC S7 200/300/400的Profibus现场总线网卡
2004/1/15 18:01:00
通讯处理器的作用是将SIMATIC PLC 连接到PROFIBUS 网络中。设计用于严酷的工业环境中,可用于较宽的温度范围内。并通过船级社认证(ABS),可用于船只或海上设备。通讯处理器允许标准S7 通讯、S5 兼容通讯以及PG/OP 通讯。
产品分类:现场总线 Profibus 接口模块
品牌:西门子
通讯处理器功能概述:
· 通过PROFIBUS,可以很容易地对通讯处理器进行组态和编程
· 使用S7 路由功能,可以提供交叉网络编程器通讯
· 并且无需编程器即可进行通讯处理器的更换
· 用几个PROFIBUS-DP 接口扩展SIMATIC PLC 的过程I/O
· 使用几个通讯处理器,即可根据子处理器实现一个有针对性的解决方案。
· 使用多工功能和OP 通讯,可以实现丰富的HMI 解决方案。
· 特别适合于用SYNC/FREEZE(同步/ 冻结)和等距总线循环等闭环控制任务。
· NCM S7 提供有丰富的诊断功能,包括通讯处理器运行状态、一般诊断和状态功能、连接诊断和诊断缓冲器。
· 使用用于PROFIBUS 的NCM S7 选件包(集成在STEP 7 中),可以进行组态。
· 时间同步(使用CP 443-5 基本型和扩展型)
· 通过在SIMATIC S7-400 容错系统中的过程I/O(例如ET 200M)的冗余连接,增加了工厂的可用性。
· 运行过程中可添加分布式I/O(CP 443-5 扩展型)
S7-200
EM277 支持从站功能,用于将S7-200 系列的PLC 作为从站连接到PROFIBUS 网络。
S7-300
连接SIMATIC S7-300 系列PLC到PROFIBUS网络,或扩展PLC的通讯处理能力。通过独立的通讯处理器减轻了主CPU的通讯任务,提高了通讯效率和可靠性。 CP 342-5 CP 342-5 FO(集成光纤接口)/ CP 343-5
S7-400
连接SIMATIC S7-400 系列PLC到PROFIBUS网络,或扩展PLC的通讯处理能力。通过独立的通讯处理器减轻了主CPU的通讯任务,提高了通讯效率和可靠性。 CP443-5 支持冗余的总线拓扑结构。 CP 443-5 基本型 CP 443-5 扩展型 IM 467 IM 467-FO(集成光纤接口)
S5
用于连接SIMATIC S5系列PLC到PROFIBUS网络,通过独立的通讯处理器减轻了主CPU的通讯任务,提高了通讯效率和可靠性。 CP 5431 FMA/DP IM 308-C
S7-200
S7-300
S7-400
S5
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
