美国KBVF-23D托架式安装直流调速器
2004/3/3 13:11:00
KBVF-23D托架式安装可变速/带有1T电子过载保护的软启动交流电机控制器用于功率在1马力范围内的三相感应电动机。
产品分类:品牌:
KBVF的主要特点包括可调式RMS电流限定和I2t电动机过载保护。KBVF调频驱动器的设计为标准的三相交流感应电动机提供变速控制。提供的可调线性加速和减速特性,使得驱动器运用于较起动应用范围。输出电压是代码为PWM的正弦波型。以16Hz运行,为电动机提供大扭矩、高效率和低噪音。KBVF是一种极具特色的驱动器,由于其为用户著想的设计,易于安装利操作。简单的修正值调整消除了其他牌号驱动器所要求的电脑式的编程。然而,在大多数使用范围内并不需要进行调整。
KBVF的主要特点包括可调式RMS电流限定和I2t电动机过载保护。可调的滑差补偿在较宽的速度范围内提供极佳的负载调节。POWER START可输出达200%的电动机扭矩,以确保大摩擦负载下的启动。有几种达1马力的型号,能使用115或230VAC(交流电压)-50/60Hz。1Φ的交流线路来控制标准的208-230VAC(交流电压)-50,60及50Hz电动机。KBVF易于配置,通过可选的跳线来满足特定的要求,如频率范围(0-60,0-120,0-50Hz)、自动/手动重新启动、正转-停止-反转启用操作。其他标准特性包括可消除有害的交流线路冲击电流的电子冲击电流限定(ECL),以及一个内置dV/dT滤波器,可减少对电动机有害的电压尖峰值。同时,两个LED指示灯可为用户提供诊断资料。驱动器装于通用的U型框的托架内。并附有符合工业标准的的安装图。
输入电压:115,230,115/230VAC-50/60Hz
额定输出电压:0-230VAC
最大马力额定值:1HP(0.37KW)
最大连续输出负载电流:2.4RMS安/相
最大交流线路输入电流:16.0安(交流)
额定输出电压:0-230VAC
最大马力额定值:1HP(0.37KW)
COPA-DATA zenOn编辑器的功能模块
COPA-DATA SCADA/HMI自动化软件中的先锋——zenOn 6.20
楼宇自动化控制网络技术的新发展
SIGMATEK数控切片机功能解决方案
中国第二届制冷年会暨中国节能、制冷、环保与可持续发展高层研讨会落下帷幕
