华海测控 HH2000热电偶、热电阻自动校验装置
本公司生产的HH2000型温度校验系统是功能强大和容易使用的现场校准器。测量及仿真功能几乎可以测试和校准除压力以外的任何过程参数。仪表的系列化设计,使操作十分简便。专用机壳的选用,使自备电池更换迅速。当进行校准、故障诊断或维修时,该系列产品会助您一臂之力。
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:华海测控
本公司生产的HH2000型温度校验系统,采用原装进口核心部件,集压力仪表自动校验和过程信号、温度仪表、频率仪表等自动校验于一体的智能化计量、测控管理系统。具有多项功能单元任意组合,自动完成校测工作,实现温度值与其相对应的毫伏值或电阻值互相转换、热电偶信号冷端补偿。使得整个系统十分整洁、舒适。产品附省级计量测试部门检点证书。用户拥有它,就拥有一个自动化程度很高的现代实验室。
※主要技术指标:
◆ 检定温度范围:
热电偶 300℃~1100℃; 热电阻 0~300℃。
◆ 检定热电偶、热电阻种类:
工作用热电偶:S、K、E、J、N、EA2、B、T(U、L)型。
工作用热电阻:Cu50、Cu100、Pt10、Pt100等九种型号。
◆ 准确度:
电压测量准确度优于0.02%, 分辨率0.1μV。
电阻测量准确度优于0.02%, 分辨率0.1mΩ。
各测量通道寄生电势≤0.4μV。
恒温设备最大升温速率:管式检定炉<30℃/min;
油槽>2℃/min。
◆ 控温准确度:
管式检定炉炉浊偏离预设检定点≤±5℃;
油(水)槽槽温偏离预设点≤±1.5℃。
检定测量时炉(槽),内温度稳定度
管式检定炉炉温≤0.2℃/min且≤0.5℃/10min;
油槽槽温≤0.02℃/min且≤0.04℃/10min。
◆ 冷端温度自动补偿:
当冷端温度在20±10℃范围内时,补偿误差≤0.2℃。
每个检定点检测时间约为1.5min。
◆ 检定结果的不确定度:(含标准器的误差、置信概率为99.8%时)
热电偶:≤1.2℃,重复性误差:≤0.2℃(600℃时)。
热电阻:≤0.05℃,重复性误差:≤0.012℃(100℃时)。
◆ 检定数量:
热电偶:6支(包括标准热电偶1支)。
热电阻:6支(包括标准热电阻1支)。
检测数据处理完全按现行国家计量检定规程、规范要求进行。
◆ 抗干扰性能:
串模≥46db;共模≥100db。
◆ 工作环境:
温度0~40℃,当室温超过(20±5)℃时应进行温度修正。相对湿度<70%。
◆ 工作电源:
220V±10%AC,50Hz.并有良好的接地线(接地电阻<5Ω)。
◆ 功率消耗:
管式检定炉:2KW;油(水)槽:4KW。
检测系统:500W(包含微机系统在内)。
◆ 其它配套设备:
检定炉、油(水)槽指标见《JJG35-96、JJG229-98》,低于400mm长的热电偶应选择短的检定炉。
HH2000热电偶、热电阻自动校验装置的组成:
◆ 碎冰机一台。
◆ 专用软件一套。
◆ 管式检定炉一台。
◆ 专用I通讯电缆三根。
◆ 油槽(水槽)一台(订货时选配)。
◆ 冰点器(冰瓶)一个(附试管七支)。
◆ 冷端自动补偿用温度传感器一支。
◆ 专用I/O、IEEE488接吕卡一块。
◆ 二等标准热电偶(S型)一支(订货时选配)。
◆ 二等标准铂电阻温度计一支(订货时选配)。
◆ 可控硅调压器一台(三路输出:检定炉、油槽、水槽)。
◆ 主机一台(61/2数字多用表、10×4扫描器、I/O接口)。
◆ 计算机一套(含主机、键盘、鼠标、VGA彩色显示器、打印机等)。
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
