艾默生 电梯专用变频器Unidrive ES
最理想的电梯控制方式-UNIDRIVE ES. 适用于同步电机及异步电机, 有齿轮曳引机及无齿轮曳引机。 多种控制模式供选择: 开环控制;闭环矢量控制;伺服控制。
产品分类:低压变频器
品牌:艾默生驱动与电机
UNIDRIVE ES是一种高效、平稳、安全的一体化解决方案平台, 是适用于任何电梯应用场合的交流变频器。 UNIDRIVE ES具有极高灵活性, 可根据您的要求度身定制, 在提高电梯控制运行性能的同时降低总成本, 从而改写了所有变频器用户采用的标准。
主要功能及特点:
1.优化的速度控制
在传统速度控制上,增加了灵活的S曲线设计计算功能, 具有加加速度, 减减速度设置及最大加减速度S字设置, 防止电梯起停冲击, 增加电梯舒适感。
2.精确的距离控制模式
实现直接停靠, 根据运行距离自动计算运行速度, 效率高, 平层准, 调试智能化。
3.智能井道自学习功能
自动记忆各楼层的层高及强迫减速开关的安装位置。
4.零伺服
可以增加电梯起动瞬间的动态响应,使溜车最小, 提高电梯启动性能。
5.转矩补偿
可以提供模拟量称重补偿及惯量补偿, 以提高电梯的动态性能。
6.优化运行曲线
简化电梯的控制, 通过给定相同的减速距离变频器自动计算速度曲线, 自动区分单 多层运行。
7.48V直流电源备用电源输入
可用于电梯应急应用场合, 确保电机在低速全面操作运行。
8.智能卡(可选)
用于参数设置及储存设备, 具有热插拔;参数自动备份;低成本快速复制设备;4种 全套参数集或大量子集。
8.通用编码器
可配置为14种不同的反馈信号标准, 包括:正交/脉冲编码器;SinCos编码器;同步串行接口(SSI);频率及方向;CW/CCW。
9.辅助24V直流备用电源
在市电停电时可维持控制、现场总线及位置回路的供电。
10.所有的UNIDRIVE ES均带有小型内置EMC滤波器, 适用于不适合采用外置滤波 器的应用场合;所有的UNIDRIVE ES均带有内置制动单元。
新的开始 更美好的未来
特殊捻制方法织出西班牙纱线
艾默生CT即将参展“SNEC国际太阳能光伏展”
艾默生CT参展4月“励华国际瓦楞展2010中国展”
艾默生CT即将参展2010中国国际电梯展
