安川 VS-616G5系列变频器
2011/11/8 9:45:26
平稳运行和精确控制,磁通矢量控制使电机达到理想输出。
产品分类:低压变频器
品牌:安川电机
一.平稳运行和精确控制
(一) 磁通矢量控制使电机达到理想输出
1、VS-616G5磁通矢量控制型通用变频器能够直接控制交流感应电动机的电流(力矩)。
2、VS-616G5适合任何应用场合,在低速下实现平稳启动(1%额定传速),并且及其精确地运行。它的自动调整(auto-tuning)功能可使世界各地生产的电动机达到最高性能控制。
3、VS-616G5将四种控制方法融为一体,包括磁通矢量和传统的V/F控制。VS-616G5在精密机械及多台电机驱动的任何应用中,可以提供极佳的驱动。它是改善品质和提高生产效率特别理想的位置。
(二) YASKAWA(安川)VS-616G5为您解决以下问题:
1、当低速下需要较多功率和全控制范围需要平稳加速时。
2、设备采用现有电机可以达到最佳控制和性能。
3、当需要灵活和容易制作的变频器时。
4、当需要变频器具有扩展功能时,它可理想地用于单一驱动或者作为驱动系统整体的一部分。
二、简单、精确、强劲
(一)VS-616G5磁通矢量控制
1、使任何类型的机器都可在低速下平稳启动
VS-616G5具有磁通矢量电流控制的特点。它是根据现代控制理论,采用磁通检测和神经网络控制技术,直接控制电机的力矩。它在低速度下(1%额定转速)及使不采用PG反馈,也可提高启动力矩和无故障运行,当增加PG控制时,可以提供零速全转矩控制。
2、高速控范围的精确控制
VS-616G5及时在负载变动条件下也具有全速度范围高精度运行的特点。
3、4种控制方式融为一体。适用于任何应用
在一台变频器中包含4种控制方式:标准V/F控制,带PG反馈的V/F控制、无传感器的磁通矢量控制、带PG反馈的磁通矢量控制。VS-616G5只需通过简单的参数选择就可以用于广泛的应用领域,从高精度的伺服机械直到多电机系统的驱动,能帮助用户在一台变频器上对所有应用进行标准化。
4、可靠的力矩控制
VS-616G5是通过精确的力矩限制功能来控制输出的力矩的。万一发生故障时,也能确保无冲击安全运行。VS-616G5在传送带和重型机械的应用中证明了它的耐久性和完美的性能。
5、优秀的伺服相应
(二)与环境协调
1、交互式、便利用户的数字操作器
简单的变成和操作均通过具有双行16字符LCD显示的操作器进行。还具备的用户参数选择功能,可以进行特定的编程,监测器除显示频率、电流、直流电压外,还检测力矩和功率等。
2、改善环境的措施,将有害的输入波形畸变减至最小
VS-616G5型号的18.5kw容量的变频器中,直流电抗器是作为标准件配置的,极大地减小了输入电流波形畸变,因此很容易达到IEEE519规范。
VS-616G5还具有显著节能运行和内装PID控制的特点。
3、改善工作条件
采用本公司独特的异步高载波技术进行正弦波PWM控制,将电磁噪声降到最低水平。
(三)兼容于各种各样的系统
1、众多的任选件使系统化为简单
安川提供的各种任选组件使系统设计变得更简单。这些组件包括:输入/输出任选件、监测任选件、启动RS-485通讯接口的控制任选件。
2、巨大的软件库使应用设计更据灵活性
安川进一步丰富了已有的软件库,可以解决当今多数重大应用中可能遇到的问题。安川在应用技术方面的丰富经验可提供用户分享。
3、VS-616G5是用于通用场合的极限矢量控制型驱动装置
VS-616G5特别适合客户在全球范围的业务!它的自动调整功能(automatic tuning function)使其适用于世界各地生产的电动机。它在每一个应用中都使用户达到最佳生产率,它也符合美国和加拿大安全标准。
(一) 磁通矢量控制使电机达到理想输出
3、当需要灵活和容易制作的变频器时。
二、简单、精确、强劲
(一)VS-616G5磁通矢量控制
2、高速控范围的精确控制
4、可靠的力矩控制
5、优秀的伺服相应
(二)与环境协调
1、交互式、便利用户的数字操作器
3、改善工作条件
(三)兼容于各种各样的系统
1、众多的任选件使系统化为简单
2、巨大的软件库使应用设计更据灵活性
安川 Varispeed G7系列变频器
安川 F7系列节能型通用矢量变频器
安川 VS mini J7系列变频器
安川伺服产品使用说明书
