产品选型
艾默生 交流伺服驱动器及交流伺服马达 Unidrive & Unimtor
Unidrive Servo统一驱动器是具有当代先进技术水平的交流感应电动机和交流无刷永磁伺服电动机用的交流调速驱动器, Unidrive设置可以从面板上的键盘、远程键盘, 或通过Unisoft – 一种基于Windows系统软件, 方便而且快捷的改变。
产品分类:
电机 运动控制 伺服电机 伺服系统
品牌:
艾默生驱动与电机
技术
Unidrive具有一系列重要特点, 是采用当代先进技术的结果,驱动器采用先进的微处理器控制所有功能, 其中包括形成可调载波频率PWM输出的逆变器专用芯片(ASIC)的输入信号。 ASIC的输出控制IGBT的逆变部分所有印刷板采用表面封装技术制造。
尺寸
Unidrive有5种尺寸, 包括26种不同型号。 范围从1NM道2500NM, 可用于单台驱动或多台联动系统, 驱动器设有上百各可编程功能参数, 并分成20个菜单, 所有参数都按典型数值设有出厂值, 方便用户设置。
参数
Unidrive最常用的参数存储在0号菜单, 这个菜单包括那些常用的典型的参数, 但用户可以将其他参数置入以便于操作, 这种方式为用户选择操作参数提供了方便。
灵活性
另外, Unidrive内部配置多种功能块, 可以用于任何一种实际驱动应用。 可配置功能包括, 可编码I/O, 自整定编码器反馈, 频率和方向脉冲信号输入和输出, 轴限位控制, 角控制, 电子抱闸制动, S曲线, 位置控制等等。
再生方式
再生方式可用四象限工作于另外的驱动方式, 此驱动器才能使用再生方式。 再生方式允许用于下列情况:
1. 交流电输入工作于再生方式的变频器后, 由再生变频器(通过DCBus)向控制电机的变频器供电。
2. 再生电能返通过再生变频器回馈道交流电源, 而不是消耗在制动电阻上。
伺服典型应用
1 筛选和轨道移动控制:
目的: 轻松使用标准产品, 可编程点对点位置控制
方法: Unidrive MC204控制器
操作: MC204从三维不同位置快速准确地移动三根轴
结论: 系统轻松建立起来, 即快速, 定位又准
2 高速标记印刷:
目的: 更快穿越, 减少转换时间, 比机械控制更精确
方法: 带UD70数字锁的统一驱动器
操作: UD70操纵――复杂凸轮外壳, 确保放置机械手与产品保持同步。
UD70通过主轴上传感器补偿产品的位移偏差
结论: 精确度提高, 因为跟踪产品放置不考虑传输速度
3 张力输入的恒定织品放卷速度控制
目的: 精确恒定的织品速度和位置控制
方法: UD70统一驱动器控制卷线机
操作: 根据编码器输入UD70控制织品速度和位置。 随着卷筒机半径增加, 统一驱动器 降低马达的转速。
结论: 精确的速度调整和织料总量控制使卷筒正确运行。
新的开始 更美好的未来
特殊捻制方法织出西班牙纱线
艾默生CT即将参展“SNEC国际太阳能光伏展”
艾默生CT参展4月“励华国际瓦楞展2010中国展”
艾默生CT即将参展2010中国国际电梯展
