KDN-K3系列小型一体化可编程控制器
KDN-K3是用于工厂自动化领域中机器控制和小规模过程控制的先进PLC产品,与市场众多的同类产品相比它是后来者,但却跨越了PLC发展的初级阶段,将多种先进技术和高级功能集成到逻辑控制器中。
产品分类:工业机器人 PLC 机器人关键零部件 小型PLC 控制系统 CPU模块 硬件
品牌:凯迪恩
KDN-K3系列小型一体化可编程控制器,因此广泛适用于以下控制应用:包装机械、纺织机械、建材机械、食品机械、塑料机械、数控机床、印刷机械、中央空调、环保设备以及单一过程控制装置。
按国际通用分类规则,KDN-K3属于小型PLC系统,由于采用高性能处理器芯片和软件优化设计,布尔指令执行速度优于0.5μs/步。K3系列共有6款CPU模块,控制点数、内存容量、内部资源、扩展能力等依次增强,开关量控制点数从14~280点,模拟量最大40点。通过二十多种扩展I/O和扩展功能模块灵活组合,可以满足大部分该领域应用的要求。
我们注重产品设计的每一个环节,精心选择每一种元器件,以科学的生产流程保证产品质量。在外观和结构设计方面,聘请专业的工业设计公司进行设计,进一步提升产品品质,使我们的产品在具有高品质的前提下,再与本地开发而具有的价格优势相结合。
KDN-K3系列PLC的硬件包括CPU和扩展模块两大类,这两类模块可以灵活组合出适应绝大多数应用的完整自动化系统
CPU模块是系统的控制中心,用户将EasyProg生成的控制程序、系统配置信息等下载到CPU中,CPU启动后以循环方式执行用户程序,每个循环中都要读入过程信息、进行逻辑计算、输出运算结果,同时还要定时或按用户设定时间处理通讯、高速计数、事件中断等过程。每个系统只能有一个CPU模块,排列在最左端,扩展模块从CPU右侧的16针总线接口接入
扩展模块分为“扩展I/O模块”和“扩展功能模块”,扩展I/O模块上没有数据处理单元,只向/从CPU发送/接受过程状态数据,如DI、DO、AI、AO。扩展功能模块一般带有智能处理器,可以独立完成特定的功能,如通讯模块。CPU通过扩展总线控制这些模块的工作模式和交换数据,并向扩展模块提供工作电源。
KDN-K3有四种规格的模块,所有模块宽度、高度均一样,长度分别为200、125、75、50mm,200和125mm的模块用于CPU,75和50mm的模块用于扩展模块。合理的设计使得无论怎样组合都使系统具有优美的外观。
KDN-K3系列PLC在中央空调中的应用
凯迪恩 Kinco-R331-04TC 总线式I/O模块
凯迪恩 Kinco-R331-04RD 总线式I/O模块
凯迪恩 Kinco-R323-08DR 总线式I/O模块
凯迪恩 Kinco-R332-02IV 总线式I/O模块
