产品选型
GE MDS iNET300网络电台
GE MDS iNET300网络电台
MDS iNET300/900TM网络电台是一个长距离、高速工业级的无线网络解决方案。MDS iNET300/900TM网络电台可以将用户的关键业务信息通过以太网或一个串口网关连接到公司的企业网上。例如石油天然气井、压力站、管线、存储罐、计量仪表的关键数据。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
GE 数字能源
主要特点:
同时处理多种协议、多种应用、多个用户
串口网关——可将现有的串口通信网络过渡到IP网络上
工业级的性能: UL标准一级二类恶劣使用环境及扩展的温度范围
工业级的IP/Ethernet网关
长距离——40公里以上
高速度——1Mbps
安全可靠——多级安全保护, 无法窃听和非法接入
节省时间——可以立即安装开通,无需申请频率
即插即用——标准配置, 几乎不需设置
MDS iNET900TM网络电台有以下三种规格
接入点iNET-AP/远端网关iNET-DG——提供以太网和串口联接,软件可任意设置为接入点或远端双网关
远端串口网关iNET-SG——提供2个串口,允许串口网络到IP网络的过渡。
远端以太网桥iNET-IP——提供以太网口,允许联接多个终端设备。
应用
无线以太网连接
可用作串口网络、传统网络或其他通信设备的网关
可进行IP图像、话音的传输
车载移动终端无线互联网接入
MDS iNET300/900TM网络电台技术指标:
频率范围             336~344MHz / 902~928MHz
扩频方式             跳频扩频DTS
数据速率             512/256kbps(iNET300)
                             1M/512kbps(iNET900)
                             1.2k~115.2kbps串口
传输距离             固定, 通视条件下,可达40公里; 移动条件下, 可达10公里
物理接口
以太网                 Ethernet 10BaseT, RJ-45
串口                     RS-232/V.24,DB-9F, DCE
                             RS-232/V.24,DB-9M, DCE/DTE
RF接口                TNC Female
指示灯                 Lan,Com1,Com2,Power,Link
通信协议
无线                     CSMA/CA冲撞检测/回避
以太网                 IEEE 802.3, Spanning Tree(Bridging)
                             IP(DHCP, ICMP, UDP,TCP,ARP), Mobile IP
串口                      异步串口, 支持Modbus, DNP.3, DF1, BSAP
电台
载波功率             0.1~5W(iNET300) / 0.1~1W(iNET900) 可调
输出阻抗             50欧姆
占用带宽             600kHz
调制方式             CPFSK
灵敏度                 最大-97dBm@BER10-6
使用环境
工作温度              -30℃~+60℃
湿度                     95% at 40℃非冷凝
供电电源             额定13.8VDC, 10.5~30VDC
功耗                     发射 7W, 510mA, 13.8Vdc
                             接收 2.8W, 200mA, 13.8Vdc
物理特性
机壳                      铸铝
重量                      908g
外形尺寸              17.2×11.2×3.15cm
机构认证            FCC Part15, UL一级二类, IC, CSA
注:详细参数请致电北京华讯威达通信电子技术公司或网站查询。
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
