“森创”无刷直流电机驱动器 BL-0408
24V~48V直流供电 起停及转向控制 过流、过压及堵转保护 测速信号输出 故障报警输出 外部模拟量调速 制动快速停机
产品分类:运动控制 运动控制器
品牌:森创
一、电气性能(环境温度Tj = 25℃时)
二、使用环境及参数
三、调速方式:
本驱动器提供以下二种调速方式,用户可任选一种
内部电位器调速:逆时针旋转驱动器面板上的电位器,电机转速减小,顺时针则转速增大,用户使用另一种调速方式时必须将电位器设于最小状态;
外部输入调速:将外接电位器的两个固定端分别接于驱动器的“S ”和“S-”端,将调节端接于“AVI”端,即可使用外接电位器(10K)调速,也可以通过其他的控制单元(如PLC、单片机等)输入模拟电压到“AVI”端,实现调速(相对于S-),“AVI”的接受范围为直流0V~10V对应电机转速为0~3000转/分;
四、机运行/停止控制(R/S)
通过控制端子“R/S”相对于“S-”的通、断可以控制电机的运行和停止。当“R/S”与端子“S-”断开时电机运行,反之电机停止。使用运行/停止端控制电机停止时,电机为自然停车,其运动规律与负载惯性有关;
五、电机正/反转控制 (F/R)
通过控制端子“F/R”与端子“S-”的通、断可以控制电机的运转方向。当“F/R”与端子“S-”不接通时,电机顺时针运行(面对电机轴),反之则电机逆时针方向运转;
六、制动停机(BRAKE)
通过控制端子“BRAKE”与端子“S-”的通、断可以控制电机的制动停机。当“BRAKE”与端子“S-”断开时电机运行,接通时电机快速制动停止。
七、电机转速信号输出 (SPEED)
驱动器通过端子SPEED~S-(见图1)为用户提供与电机转速成比例的脉冲信号,脉冲幅度为5V。每转脉冲数=6�电机极对数,SPEED频率(Hz)=每转脉冲数�转速(转/分)�60。例:5对极电机,每转30个脉冲,当电机转速为500转/分时,端子SPEED的输出频率为250Hz;
八、驱动器故障(ALARM)
驱动器内部出现过压或过流时,驱动器进入保护状态,驱动器将自动停止工作,电机停止运行,驱动器上的红灯亮,将驱动器断电可以解除报警。
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
