“森创”无刷直流电机驱动器 BL-2203C
220V交流供电; 输入、输出信号光电隔离; 起停及转向控制; 过流、过压、过载及堵转保护; 测速信号输出; 故障报警输出; 电机转速显示; 外部模拟量调速; 制动停车功能; 多档速度选择
产品分类:运动控制 运动控制器
品牌:森创
一、电气性能
二、使用环境及参数
三、调速方式
3.1内部电位器调速
通过驱动器面板上的电位器直接调解电机转速,操作安全方便。
3.2外部输入调速
通过外接电位器或其他控制单元(PLC、单片机等)进行调速。
3.3多端速度选择
通过控制驱动器上的三个端子的状态,可以选择内部预先设定的几种速度:3500RPM、3000RPM、2500RPM、2000RPM、1500RPM、1000RPM、500RPM、
0RPM。
四、控制
4.1电机运行/停止控制
通过控制端子“R/S”相对于“COM”的通、断可以控制电机的运行和停止。可以配合无源触点开关使用,也可以配合集电极开路的PLC等控制单元;当使用运行/停止端控制电机停止时,电机为自然停车,其运动规律与负载惯性有关。
4.2电机正/反转控制
通过控制端子“F/R”与端子“COM”的通、断可以控制电机的运转方向。可以配合无源触点开关使用,也可以配合集电极开路的PLC等控制单元。
五、功能
5.1快速制动功能
驱动器通过端子BRK~COM可以控制无刷电机的迅速停止,制动采用受控能耗制动方式,相对于R/S的自由停车会迅速的多。
5.2过热保护功能
由于过载或其他恶劣的条件使驱动器内部温度高于80℃时,驱动器将自动停止输出,电机停止运行,驱动器在最末一位显示E,只有将驱动器断电才能解除报警。
5.3短路保护功能
由于接线或其他原因导致电机绕组突然短路时,驱动器检测进入短路保护状态,切断所有输出,并在显示器的最末位显示E,ALARM输出低电平信号,只有将驱动器断电才能解除报警。
5.4过压保护功能
由于快速制动、电网电压波动等原因导致的驱动器内部出现过压时,驱动器进入保护状态,驱动器将自动停止输出,电机停止运行,ALARM输出低电平信号,驱动器在最末位显示E,只有将驱动器断电才能解除报警。
5.5转速显示功能
驱动器实时测量电机的转速并以四位数码管显示、单位为转/分,测量的范围限制在8000转以内,超出范围可能导致速度显示错误。
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
