产品选型
“森创”五相混合式步进电机驱动器 SH-50806B
数字化升频升压结合恒流控制技术 运行平稳、低噪音、低振动 最大输出驱动电流6A/相(有效值) 输入信号TTL兼容 输入输出信号光电隔离 过压保护及过流保护功能 脱机保持功能 拨码选择适配多种型号电机 试机功能 双/单脉冲方式可选 整/半步运行模式可选 提供零
产品分类:
电机 运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
森创
本驱动器主要用于驱动90及110机座号五相混合式步进电机,静转矩2~20NM。采用数字式升频升压驱动方式,并结合了恒电流控制技术,电机采用五根线接法。由于可针对不同电机参数而提供任意非线性升频升压曲线,因此无论匹配何种五相电机皆可通过调整升频升压曲线而获得低速运行平稳,高速力矩大的优异性能。同时克服了模拟升频升压电路固有的参数温飘,抗冲击性差等缺点,使驱动器的可靠性得到进一步的提高。适配本公司生产的步距角为0.09�的步进电机时,具有极高的定位精度。驱动器在整个运行频域内不存在明显的振荡区,特别适用于定位精度高、运行振动小、噪音要求低的场合,如:经济型数控机床,雕刻机等。(并可调整参数以适配用户特殊定制电机)
本驱动器获国家专利局专利产品,有关本产品的详细介绍如下:
一、电气性能(环境温度Tj=25℃时)
二、使用环境及参数
三、功能
3.1过流保护功能
当驱动器输出出现过流时,驱动器将自动切断输出电流,系统停止工作,同时故障指示灯亮。
3.2过压保护功能
当驱动器输入电压超过额定值30%时,过压保护电路动作,驱动器停止工作,同时故障指示灯亮。驱动器重新上电后可恢复工作。
3.3步距角切换功能
通过驱动器面板整/半步开关的设置,可实现电机半步及整步运行模式的切换,操作简单方便。
3.4双/单脉冲控制模式切换功能
通过驱动器面板双/单脉冲开关的设置可实现单脉冲或双脉冲控制模式的切换,操作简单方便。
3.5试机功能
能在无外部脉冲输入的情况下,由驱动器内部脉冲发生器产生恒定频率的脉冲,实现电机低速恒速试运转,用来检验系统运行状况。
3.6电机选择功能
在不改变驱动器任何参数的条件下,只需通过拨码开关即可选择适配不同型号电机,操作简单方便。
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
