科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
EISX8M系列宽温度管理型(支持光纤环网冗余)交换机,提供EISX系列的所有优点并提供管理功能。该系列可应用于对温度和体积有苛刻要求并需管理的室外应用。产品分EISX8M-100T、EISX8M-100T/FT、EISX8M-100T/FC三个型号,后两个产品分别为6个RJ45电口 2对多模光纤。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科动
EISX8M系列精巧型带管理功能交换机(支持光纤环网冗余)提供EISX系列的所有优点并提供管理功能。该系列可应用于对温度和体积有苛刻要求并需管理的室外应用。
产品分EISX8M-100T、EISX8M-100T/FT、EISX8M-100T/FC三个型号,后两个产品分别为6个RJ45电口 2对多模光纤。该系列产品均支持环网冗余。
EISX8M系列提供传统性能如自动协商,10/100 Mbps速率,半双工/全双工工作方式及流量控制,它的先进功能包括:VLAN端口、中继、服务质量(QoS)和与监控系统相连的可编程出错继电器。单个端口参数可通过与仿真程序相连的控制端口进行配置或通过内置的web服务器。
EISX8M值得称道的特性通常只能在高端的交换机产品才能获得。
VLAN 端口允许配置物理网络成多个虚拟局域网;因而,限制广播/多播域,提高性能。
中继(Trunking),允许端口组合为四个,充当与另一EISC相连的高速中继
服务质量(QoS) , 为交换机接收信息提供优先权。支持的方案有三种:基于端口优先权、基于MAC地址优先权、基于802.1p优先权。
可编程出错继电器提供给监控系统一干接点,一旦交换机侦测到一异常情况,包括链路断开或链路增加。
与网卡或另一集线器相连仅需使用直通电缆即可。九个“正常”(MDI-X)端口可与现场设备相连。第九个端口也提供了用于级联的上连端口(MDI),避免了交叉电缆的使用。除了一个电源指示灯外,每个端口还有一个链接/活动状态/速率指示灯:绿色为100Mbps,黄色为10Mbps。闪烁时表示端口活动。
产品装货时安装有一个DIN轨夹可用于TS-35DIN轨上,如产品需直接安装在底板上,包装中另有面板安装托架,拆除DIN轨后安装即可。EISX产品接受宽范围、低压直流或交流供电。提供冗余电源联接,允许备用电方案。
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX系列宽温度范围交换机
