塞尔瑟斯RPS-400A系列超声位置传感器
2004/6/22 14:04:00
RPS-400A系列超声物位传感器安装在一个圆筒外壳之中,20~30V DC供电,带反极性保护。两路模拟量输出,带短路保护,能容易地借助于调零电位器P1和满刻度电位器P2来调整测量范围或改输出特性为反向。没有检测到目标时,LED是绿色;目标进入检测区域后,LED逐渐变红,亮度
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:塞尔瑟斯
1、技术指标
·测量范围:0.1-1.0米,或0.2-2.0米
·供电:20-30V DC ,带反极性保护
·输入电流:50mA
·环境温度:0-60℃
·湿度:0%-95%RH,无结露
·输出:4-20mA(正向或反向)、0-10V(正向或反向)带短路保护
·工作频率:RPS-401A型 212KHz/150KHz RPS-426A型 150KHz
·响应时间:0.1-1.0米为16毫秒 0.2-2.0米为35毫秒
2、量程与输出描述
·最小量程
RPS-401A-40可以按127mm的最小量程进行设置,这127mm最小量程能在100mm到1000mm的测量区间内任意分割得到,
·最大量程
RPS-401A-40最大量程配置为900mm,这900mm是从它的最小感应距离(100mm)到它的最大感应距离(1000mm)之内。调节手段与最小量程部分的描述一样。
·反向输出
RPS-401A有反向输出功能,即输出电流和电压将随距离增加而减小。对于电流反向输出模式,电压输出端子必须连接到传感器供电电源的正极,这样电流的输出将变为20-4mA 。当电压反向输出时,必须把电流输出端子接到供电电源的正极,这样电压输出将是10-0V。
·输入电流:50mA
·环境温度:0-60℃
·湿度:0%-95%RH,无结露
2、量程与输出描述
·最小量程
·最大量程
·反向输出
塞尔瑟斯压力仪表在暖通空调中的应用
塞尔瑟斯V系列超级一体化智能流量计
烟气排放连续监测系统(CEMS)中塞尔瑟斯热式气体流量计的使用
塞尔瑟斯2000系列差压表震撼上市
SAILSORS已启动“摩尔定律”的差压表三年计划
