泓格ICPDAS ACE-540A/DIN-540A 输出电源
2004/7/22 15:04:00
ACE-540A:24V/2A 输出电源 DIN-540A:带导轨的24V/2A 输出电源
产品分类:工控机 工控机配件 计算机电源
品牌:泓格
泓格ICPDAS ACE-540A/DIN-540A电源:
* 输入范围:85V~264V交流
* 输入频率:47Hz~63 Hz
* 输入电流:在115V直流电<1A 或 在230V直流电<0.6A
* 瞬间峰值电流:在115V交流电不超过30A; 在230V交流电不超过60A
* 输出:24VDC/2A max. 常温下自然风冷
* 纹波/噪声:峰值小于240mV
* 线性调整率:输出负载从额定负载的60%发生 +/-40%的变化时线性调整率小于+/-1%
* 负载调节:输出负载从额定负载的60%发生 +/-40%的变化时负载调整率小于+/-1%
* 效率:大于 70%
* 保护:过压保护,输出为26.2V~31V时保护动作
* 保留时间:20ms (typ.) at 115V
* 工作温度:-20 ℃~70 ℃
* 存储温度:-40 ℃~85 ℃
* 海拔高度:0~10,000
* 平均工作无故障时间(MTBF):396,220 小时
* 包含电源ON/OFF状态在内,符合以下标准:Safe UL 1950 ,CSA 22.2 No. VDE EN 60 950
* EMI:FCC docket 20780 curv“B”,EN55022
* EMS:EN-50082
* IEC 801-2:8KV (空气放电) 标准 B
* IEC 801-3:3V/M 标准 B
* IEC 801-4:2KV (空气放电) 标准 B
* IEC 801-5:2KV (空气放电) 标准 B
* 尺寸:198mm x 97mm x 40.5mm
* 输入范围:85V~264V交流
* 输入频率:47Hz~63 Hz
* 纹波/噪声:峰值小于240mV
* 效率:大于 70%
* 工作温度:-20 ℃~70 ℃
* 存储温度:-40 ℃~85 ℃
* 海拔高度:0~10,000
* EMS:EN-50082
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
