产品选型
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS GH□□高压压力表(坚固安全型)
应用: 适合测量超过100Mpa(1000Kgf/cm2)的高压.读数容易,简单可靠.
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力表 防爆型压力表
品牌:
长野计器
测量介质:气体或液体
安装方式:径向安装,轴向安装
表面直径: 150mm,200mm
压力范围:0-150MPa—0-700MPa
精度(%F.S.):1.5%,2.0%
流体接触材质:元件:SUS316L,AISI4130或MAS-1;接口:SUS316,AISI4340
感应元件:波登管
特点:采用高张力钢,耐压性能好,测量精度高;测定范围由150-700Mpa; 溢流孔的设计,一旦仪表发生损坏,为确保安全,工作压力将从溢流孔释放;适用于气压,油压和化工行业的高压测量.
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS KH25压力变送器
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS TL1.2双金属式温度计
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS GE□□镶嵌式压力表
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS BS1□直接驱动式压力表
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS GC75数字压力表
