产品选型
FLUKE-校准器-9100 多产品校准器
9100单机就可以完成对众多的通用测试仪器进行校准。尤其在程序模式工作时,屏幕不仅显示出所有的测试参数,还显示出每一步骤的操作提示。
产品分类:
品牌:
福禄克
为了满足ISO9000对计量溯源的要求,必须对生产服务中用到的所有测试仪器都定期校准。众多的测试仪器,繁多的测试参数,ISO9000对检定文件的严格要求使计量工作负担越来越重。有限的设备费用,昂贵的各种标准设备使人一愁莫展。送到有关计量部门去检定,不仅面临越来越高的收费标准,就是周期之长也常叫人望而生畏。
  9100帮助你花最少的钱,办最多的事,依靠福禄克公司的新技术,新设备,9100单机就可以完成对众多的通用测试仪器进行校准。尤其在程序模式工作时,屏幕不仅显示出所有的测试参数,还显示出每一步骤的操作提示,提示操作人员完成全部校准工作,并同时打印出符合ISO9000要求的检定证书。
一、众多的功能广泛的用途
  9100可以输出交直流电压至1050V,交直流电流至20A和1000安匝,模拟合成电阻至400MΩ,模拟合成电容至40mF,电导至2.5mS,相位可锁定的数字合成正弦波,方波,三角波,梯形波和脉冲波形,幅值可调的正弦频率达600MHz,脉冲调宽信号和0.05%至99.95%的占空比信号。
  实际上,无论是你现有的和将来会有的各种通用测试仪器,包括各种模拟式仪表,所需要的校准信号大都可以由9100提供。只用一台9100可以校准五位以下的各种数字多用表。模拟式万用表,开关板表,钳形表,功率谐波分析仪表,示波器,示波表,温度表,频率计,各种功率表:包括直流功率表,交流功率表,无功功率表,相位表,还可以校准兆欧表,绝缘电阻测试仪。
  9100的交直流20安培的大电流输出能力,配合其强力的感性负载能力,将钳型表校准范围扩展至1000安培。
  9100能提供校准0-600MHz示波器所需要的全部信号:校准示波器和示波表变得前所未有的简单。这些信号包括交直流幅值校准信号,10Hz-600MHz的标准正弦波信号,小于1ns 的快前沿脉冲信号以及2ns-5s的时间标准信号。所有这些信号都由一个BNC插口输出,并配备同轴联结线和精密50Ω阻抗匹配器,同时还有一个触发信号输出,保证在各种情况下都可以让波形清晰的显示出来。
二、程序模式
  用PCMCIA贮存卡中传来的校准程序,根据仪器的校准点,自动设置准确的输出,并提示用户进行必要的调节。由于程序自动检查对照被校准仪器各校准点的技术指标,操作者再不必去翻阅仪器使用手册,查找,对照技术指标。与此同时,9100直接控制打印机打印出符合ISO9000的检定证书。这是一个不需要计算机的,具有各种标准程序的,低成本的自动测试系统。
三、校准数据
  检定证书是体现计量管理水平的重要因素ISO10012规定检定证书中必须包含有众多信息,诸如校准环境条件,测试不确定度比率等等。所有这些要求都可以由打印机制出来。也可以将数据存贮在PCMCIA静态RAM存贮卡中,然后通过9010软件实现计量管理和打印各种各样的证书。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
