FLUKE-校准器-6100A 电能功率标准源
2004/7/28 15:56:00
6100A提供的标准信号使得这一过程有效、快速、简便。更重要的是,它确保了校验的过程非常彻底、准确,并且所有测试方法都满足国家标准的要求。6100A可以产生一整套全面类型的电能功率信号序列,并具有非常高的准确度。根据系统的配置,可以组合为1、2、3相或4相系统。
产品分类:仪器仪表 信号发生器 分析测试仪表
品牌:福禄克
在许多学科都需要电能功率测试的校验以及对电能功率测试所需要的设备进行校准:
·在设计工程中确保测试的正确性和准确度
·在生产测试中确保制造的每个部件的测量的正确性和可重复性
·在维护保养和校准中确保设备在其生命周期内保持其技术指标
·在校准实验室中确保测试技术和测试设备满足相关的标准要求
一、虚负载功率
6100A能提供达1000V的正弦电压和20A的正弦电流。从电压输出端可提供50VA的功率来支持从所测电源线吸收功率的设备。从电流输出端可提供高达14V峰值的顺从电压,以确保电流在包括长电缆、连接器和切换器,或者多个设备串联时的可靠传输。电流输出端也可提供辅助输出电压,用来模拟由分流器或电流钳产生的信号,。
除了由用户设定的电压、电流和相位角值,屏幕上还显示所计算的有功功率(W)值、视在功率(VA)、无功功率(VAR)和功率因数(PF)。6100A提供7种用户可选的方法计算出非正弦信号的无功功率。
在这种运行模式下,6100A可以被用来校准或验证单相或多相设备的有功功率、视在功率、无功功率、相位角、功率因数、电压和电流的测试。
二、分辨率和准确度
6100A为功率的准确度建立了新的标准。电压或电流以高达6位的分辨率产生,准确度接近于100 ppm (0.01 %)。相位调节器提供了1 毫度 或 10 微弧度的分辨率。优秀的相位年稳定性达 3毫度,1小时时稳定度达 200 微度。在多相系统中,相和相之间的年相位准确度达5 毫度,1小时稳定度达200 微度。杰出的相位稳定性能等于或超过了许多商用的相位标准。
三、复杂测量的校准和溯源
1.闪变校准信号
闪变是一种复杂的测量,它测量由供电电压的调制引起的闪变光的“烦扰因数”。这种调制常常是由类似于大负载变化引起的。测量方法由IEC标准IEC-61000-3-3所定义。在简单情况下,闪变的测量就是两个变量的组合——在一段时间内调制的幅值和调制的频率,即10分钟内产生的被称为Pst或短时间闪变强度值。6100A通过用户设定的调制深度和频率对电压进行调幅来模拟闪变。这种组合的Pst值可被计算出来并显示在屏幕上。
2.谐波校准信号
除正弦波电压和电流外,6100A还可单独提供有谐波失真的准确的电压输出和电流输出。所有的前100次谐波可由用户单独设定,谐波幅值可达基波值的30%。谐波的加入并不会明显地削弱测量的准确度或溯源性。
这种运行模式可以用来校准或验证由谐波分析仪、电能记录仪、电力波动分析仪等仪器所做的测量。对于确保在非正弦条件下进行的简单测量——如电压、功率或功率因数——的正确性和准确性,它也是非常有用的。
3.谐间波校准信号
谐间波是与基波无关的连续的信号成分。例如,在60Hz的供电系统中,180Hz为一个谐波频率信号(三次谐波),而190Hz是一个谐间波频率信号。6100A可以在电流输出和电压输出上以用户定义的电平和频率产生独立的谐波。利用该功能,6100A可以模拟由于不合适的负载或固有的感应信号(如电源线载波信号)引起的谐间波。
4.调制谐波校准信号
调制谐波是被调幅的独立谐波。6100A可以单独调制从1次谐波到当前定义的所有谐波,幅值高达标称值的30%,调制信号频率达30 Hz,可以为正弦、方波或矩形波。
5.骤升骤降(Dips and Swells) 校准信号
在半周期至一分钟的时间内,输出电压或电流可以下降而低于标称值或上升而高于标称值。骤升或骤降的时间、周期、带延迟的重复以及下降斜率/上升斜率都可以完全独立控制。骤升或骤降可以由内部触发或与基波的相位同步,或者从另外的设备进行外部触发。
四、联合应用
复杂电能测量装置的校验要求必须正确处理信号的复杂组合。该事实已被电能测量行业所公认,并且在IEC 61000-4-30(测试和测量技术——电能质量测量方法)中所阐明。该标准要求,测试设备由复合信号类型(如闪变、失衡、和谐波同时出现)测试,以确保在现实条件下满足其性能。6100A同时提供最多的信号类型满足了该要求。
五、多相运行
6100A主机单元提供了独立成套的单相运行系统,包括一个电压输出和一个电流输出。对于多相应用,加上一个或多个6101A辅助单元,就提供了多相系统,提供了同样的性能而不需要控制和显示的开销。还可以继续再加相,直至达到最大4相系统。在多相系统中,每一相保持完整的独立性和完整的电隔离,但在主机的控制下完全同步。当需要相位不平衡或相序错误的应用时也非常容易实现。
六、用户界面
6100A的用户界面非常适合于用户开发其功能。为确保操作的简单性,采用了Windows™界面。通过前面板的按钮和旋钮组合、可选的鼠标、键盘和高分辨率9 吋 TFT显示器可以非常容易地操作界面。屏幕显示所有4相的状态信息,一侧显示正被设置或调节的电压或电流参数的更加详细的信息。在屏幕上可以显示信号的频域和时域特性,这样,用户就可以在将信号输出之前评估控制设置的效果。在屏幕的底端,一个与上下文相关的帮助窗口可提供补充的控制信息或错误消息,进一步指导用户设置设备。设备的设置可以存储在设备内部或软盘上,并可以调回。
·在设计工程中确保测试的正确性和准确度
一、虚负载功率
二、分辨率和准确度
三、复杂测量的校准和溯源
1.闪变校准信号
2.谐波校准信号
3.谐间波校准信号
4.调制谐波校准信号
四、联合应用
五、多相运行
六、用户界面
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
