百纳 超声波传感器
2004/8/24 13:53:00
超声波传感器通过估算发射和接收到脉冲的时间来确定物体到传感器间的距离.可以在空气介质中检测物体的有无,也可以用于检测传感器与物体间的绝对距离。通过电位计或软件调节设定点和检测范围。
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:百纳
一、UL30系列特点
·检测距离:60mm--300mm
·最小目标物尺寸:
·10mm×10mm(30cm处)
·分辨率:0.36mm
·重复精度:±0.45mm
二、UL130系列特点
·检测距离:200mm--1300mm
·最小目标物尺寸:
·20mm×20mmm(在1.3m处)
·分辨率:0.36mm
·重复精度:±2mm
三、UL300系列特点
·检测距离:400mm--3000mm
·最小目标物尺寸:
·50mm×50mm(3m处)
·分辨率:1mm
·重复精度:±5mm
四、UL600系列特点
·检测距离:600mm--6000mm
·最小目标物尺寸:
·100mm×100mm(6m处)
·分辨率:1mm
·重复精度:±9mm
五、UL1000系列特点
·检测距离:800mm--10000mm
·最小目标物尺寸:
·100mm×100mm(10m处)
·分辨率:1mm
·重复精度:±15mm
六、U200系列特点
·检测距离:500mm--6000mm
·最小目标物尺寸:
·450x450mm(6米处)
·分辨率或重复精度:检测距离0.5%
·检测距离:60mm--300mm
·最小目标物尺寸:
·10mm×10mm(30cm处)
·分辨率:0.36mm
·重复精度:±0.45mm
二、UL130系列特点
·检测距离:200mm--1300mm
·最小目标物尺寸:
·20mm×20mmm(在1.3m处)
·分辨率:0.36mm
·重复精度:±2mm
三、UL300系列特点
·检测距离:400mm--3000mm
·最小目标物尺寸:
·50mm×50mm(3m处)
·分辨率:1mm
·重复精度:±5mm
四、UL600系列特点
·检测距离:600mm--6000mm
·最小目标物尺寸:
·100mm×100mm(6m处)
·分辨率:1mm
·重复精度:±9mm
五、UL1000系列特点
·最小目标物尺寸:
·100mm×100mm(10m处)
·分辨率:1mm
·重复精度:±15mm
六、U200系列特点
·检测距离:500mm--6000mm
·最小目标物尺寸:
·450x450mm(6米处)
·分辨率或重复精度:检测距离0.5%
百纳 P56N系列 活塞式压力开关
百纳 压力开关 P11系列
百纳 电子式流量开关(传感器)FT10N系列
百纳 FP10N系列 活塞式流量开关
百纳 挡板式流量开关 FB20系列
