NORCO-680VE PⅢ级低功耗全长CPU卡
采用VIA 8601,VT686B芯片组,整板功耗仅10瓦,板载VIA Eden 系列低功耗处理器400/600/800MHz(可选),适用于交通监控、ATM机、工业控制领域
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:华北工控
特点
采用VIA 8601,VT 686B 芯片组,整板功耗仅10瓦
采用VIA Twister 显示芯片,可达到 Savage4 2D/3D性能,显存8M
两个USB接口,符合 1.1 规范
AC97 声卡
CF卡插座
一个10/100Mbps 网口
适用于交通监控、ATM机、工业控制领域
规格:
板载VIA Eden 系列低功耗处理器,Eden-400/600/800MHz可选
VIA 8601
两个168 pin DIMM 插座,支持 PC133/100MHz内存达1.0GB,具有 ECC功能
采用VIA Twister 显示控制芯片,可达到Savage4 2D/3D效果,动态分配系统内存作为显存,最大达8M;分辨率 : 1280 x 1024@16bpp (60Hz)
VT686B
两组高速EIDE通道,最多支持 4个IDE设备,支持UDMA66/100
两个标准USB接口,符合 1.1 规范
采用 RTL 8100B网络控制芯片,支持10/100 Mbps 以太网,标准RJ-45接口
符合AC97 2.0 数字音频编码方式
一个标准的 50 pin Compact Flash插槽,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,具有防静电保护功能
两个16550 UART 兼容接口,COM1: RS-232, COM2: RS-232/422/485(可选)
一个软驱接口,可接两个软盘驱动器,支持360K/1.2M/720K/1.44M/2.88M格式
PS/2键盘、鼠标接口
2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统
At电源接口(±5V, ±12V),可通过ATX扩展接口支持ATX电源
32 级看门狗计时器,可用软件设置为系统 Reset 及IRQ11中断两种模式
338.5mm x 122 mm
华北工控基于Intel 12/13代 Core的ATX-6159嵌入式主板,推进机器人市场
工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
EPC-3132LX-A:基于龙芯LS3A4000处理器,为服务器行业发展赋能
华北工控MATX-6995GD新品发布!支持8/9代 Intel Core处理器的高扩展性主板
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
