力创 EDA9018 温度采集模块(5路三线制PT100(PT500,PT1000,热电偶等)输入)
2004/9/30 0:00:00
EDA9018可测量:5路三线制PT100(PT500,PT1000,热电偶等)输入,1路内置环境温度测量(通道号为5)。
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:力创
EDA9018可测量:5路三线制PT100(PT500,PT1000,热电偶等)输入;1路内置环境温度测量(通道号为5);EDA9018同时具有:2路开关量输出(温度上下限报警,可设置为按任一路报警或无报警,报警值等可设置),为无源光耦输出。
EDA9018模块可广泛应用于各种工业控制与测量系统中。它能测量PT100,PT500,PT1000,热电偶。其输出为485总线方式。双协议:ASCII码协议与十六进制LC-04协议,其ASCII码指令集兼容于NuDAM、ADAM等模块,可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上,便于计算机编程。
主要的功能与技术指标:
●温度信号输入:
5路独立的温度电压信号输入;对输入信号顺序进行放大与AD转换;
信号处理:16位A/D采样;
测量周期:每通道0.15秒,数字滤波,6通道循环测量。
●隔离:信号输入与通讯接口输出之间隔离,隔离电压1000V DC。SLT、DATA+、DATA-、VCC、GND为输出端,与GND端共地;5路测量信号输入共地端为AGND端子。2路开关量输出共地端为DGND端子;
●通讯输出
接口:RS-485接口,二线制,±15KV ESD保护。
协议:双协议:ASCII码协议与十六进制LC-04协议。由SLT悬空或接地选择。
速率:1200、2400、4800、9600、19200 Bps,可软件设定。
模块地址:00~FF 可软件设定。
●测量精度: 0.2级 或更高。
●模块电源: + 8 ~ 30V DC *功 耗:典型电流消耗 < 60 mA。
●工作环境:工作温度:-20℃~70℃; 相对湿度:-5%~95%不结露。
●安装方式: DIN导轨卡装 体积:122mm *70mm * 43mm。
主要的功能与技术指标:
●温度信号输入:
信号处理:16位A/D采样;
●通讯输出
模块地址:00~FF 可软件设定。
●测量精度: 0.2级 或更高。
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
