SUNIX 2口 工业型RS-422/485多串口卡(8139系列)
2004/9/10 9:05:00
·支持3.3和5V通用PCI
·通过微软WHQL认证
·超高性能的128Kbyte软件FIFO
·RS-485带ARSCTM(数据控制自动识别)
·RS-422/485均有四线RTS+/ RTS-/CTS+/CTS-的控制线
·RS-422/485自适应切换电路
·600W浪涌保护(8139S/8139SI)
·2.5KV光电隔离(8139I/8139SI)
产品分类:
品牌:
三泰
规格
功能 | 类型 | SUNIX 通讯卡 |
作业模式 | Differential 差动模式 | |
工作型态 | RS-422 全双工 | |
RS-485 半双工 |
硬体 | 晶片 | SUN1889 |
通讯控制器 | SUNIX UART (16C650 compatible) | |
汇流排介面 | 64-bit & 32-bit PCI Bus | |
3.3V & 5V connector keys | ||
串列埠数 | 2 埠 | |
PCB 接口 | 2ports DB9 Male | |
尺寸 | 120 x 80 mm | |
铁片 | 121 mm |
通讯 | 中断请求 | BIOS 决定 |
FIFO | 32 byte 硬件 FIFO | |
128 Kbyte 软件 FIFO 支援 WIN2000/XP/2003 作业系统 | ||
RS-485 信号控制 | ARSCTM 数据控制自动识别 | |
RS-422/485 选择 | RS-422/485自动应切换电路 | |
波特率 | 75bps ~ 921.6 Kbps | |
资料位元 | 4,5,6,7,8 | |
停止位元 | 1,1.5,2 | |
同位位元 | even, odd, none, mark, space | |
流量控制 | None, Xon/Xoff, 硬件 | |
RS-422 信号 | TxD+/-, RxD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND | |
RS-485 信号 | Data+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND |
保护 | 光电 | 2.5 KV 隔离保护 |
突波 | 15 KV ESD 浪涌保护 |
认证 | 硬体 | CE, FCC |
软体 | WHQL |
驱动支援 | 64-bit system | Intel Itanium and AMD Athlon 64 64-bit CPU System |
Microsoft | Windwos 9x, Me, NT, 2000, XP, 2003 | |
Linux | 2.0.x/2.2.x/2.4.x | |
DOS | DOS |
控制环境 | 作业温度 | 0 C ~ 57 C |
湿度 | 5 ~95% RH | |
储存温度 | -20 C ~ 85 C |
定货信息
型号 | 串口数 | FIFO | 接口形式 | 光电保护 | 浪涌保护 | ARSCTM | RS-422/485 自适应切换电路 | 尺寸 (mm) | ||
Hardware | Software | DB9M | DB25M | |||||||
8139 | 2 | 32 | 128K | ● | ● | ● | 120 x 80 | |||
8139S | 2 | 32 | 128K | ● | ● | ● | ● | 120 x 80 | ||
8139I | 2 | 32 | 128K | ● | ● | ● | ● | 120 x 80 | ||
8139SI | 2 | 32 | 128K | ● | ● | ● | ● | ● | 120 x 80 |
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
