产品选型
艾雷斯 ACS-4031VE ALi M6117C 低功耗386主板
2014/3/29 20:17:42
采用ALi M6117C CPU,板载2/4MB EDO DRAM,采用Chips 65545图形控制芯片,支持各种常用的MONO/DSTN/TFT LCD显示
产品分类:
嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 PC/104 嵌入式应用
品牌:
艾雷斯
简介:
�采用ALi M6117C CPU
�板载2/4MB EDO DRAM
�采用Chips 65545图形控制芯片
�支持各种常用的MONO/DSTN/TFT LCD显示
�集成1个Realtek RTL8019AS 10Mbps网络芯片
�超低功耗, 无风扇设计
�提供看门狗功能
性能参数:
�结构:标准PC/104结构
�处理器:支持ALi M6117C,兼容INTEL 386SX CPU, 最高频率40MHz
�系统内存:板载2MB内存, 可扩展到4MB
�BIOS:AMI Flash BIOS,即插即用
�看门狗功能:16级可编程,1秒~16秒
�EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计
�总线扩展:提供1个PC/104扩展槽
I/O接口:
�IDE接口:1个IDE44接口,支持2个PIO模式的硬盘
�固态电子盘:提供1个CompactFlashTM卡座,最大容量达1GB
�软驱接口:支持1个FDD设备
�串口:COM1:RS-232模式,COM2:RS-232/422/485模式
�并口:1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式
�PS/2接口:6Pin连接器,提供PS/2键盘/鼠标接口
网络:
�网络接口:集成1个Realtek RTL8019AS 10Mbps网络芯片,兼容NE2000,RJ-45接口;带LED指示灯
显示:
�芯片:Chips 65545
�显存:集成显存1MB
�分辨率:1024�768@8bpp
�显示接口:CRT/LCD显示
物理参数:
�尺寸(L�W):90.00mm�96.00mm
�工作温度:-25℃~60℃
�相对湿度:70%~90%@40℃(非凝露)
�电源类型:单 5V电源供电
�功耗(典型值): 5V@800mA
订购信息:
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
