产品选型
SUNIX FTC1239系列3合1界面光电转换器
2004/9/14 21:28:00
3合1界面RS-232/422/485转光纤双向转换器延伸传输距离,透过避免干扰保护数据传输的光纤讯号,不仅波特率高达460Kbps,且波特率自动检测,光电隔离,浪涌保护,导轨装配,外部接线端子电源输入(12~48VDC),和DTE/DCE切换开关,加上达40KM传输距离,提供点对点连结解决方案。
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
三泰
简介
三泰的 3 合 1 界面 RS-232/422/485 转 光纤双向转换器是为需要延伸传输距离 , 透过避免干扰保护数据传输的光纤讯号 , 不仅波特率高达 460Kbps, 且提供了 波特率自动检测 , 光电隔离 , 浪涌保护远 , 导轨装配 , 外部接线端子电源输入 (12~48VDC), 和 DTE/DCE 切换开关 , 再加上长达 40KM 传输距离 , 提供一个点对点连结的 RS-232/422 信号传输和多点连结的 RS-485 完美解决方案。
特点
‧延伸 RS-232 传输距离‧600W 浪涌保护和 2.5KV 光电隔离保护
单模光纤达 40 KM ‧最高速率可达 460 Kbps
多模光纤达 2 KM ‧自动识别并切换 RS-422/485, 而无需开关跳线
‧RS-485 自动 RTS 信号控制技术‧壁挂和 DIN-Rail 导轨式安装
‧外部 12~48VDC 接线端子供电 , 或 12VDC 电源接口‧简易的 DTE/DCE 开关切换
‧光纤传输确保稳定避免干扰降低信号冲突‧电源端口反极性保护
‧自动检测波特率‧即插即用 尺寸紧凑
面积
规格
通讯
接口类型
RS-232 DB9 孔式接口
RS-4 22/485 接线端子接口
RS-232 信号 Rx, Tx, GND, RTS, CTS
RS-422/485信号Tx+(Data+), Tx-(Data+), Rx+, Rx-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND
RS-422/485切换 自动识别并切RS-422/485
支持RS-422可达10个节点,传输达1.2KM
支持RS-485可达32个节点,传输达1.2KM
RS-485自动RTS信号控制ARSCTM
波特率RS-232 最大 460.8 Kbps
RS-422 最大 115.2 Kbps
RS-485 最大 460.8 Kbps
DTE/DCE 切换DTE/DCE开关切换
浪涌保护600W 每条信号 (可选)
光电隔离保护2.5KV 每条信号及电源(可选)
机构特性
尺寸(长*宽*高)120x67x24mm
148x92x31mm(包括导轨安装件)
外壳金属和PC塑料
标准认证CE, FCC( Class B)
光纤通讯
接口类型 SC 光纤接口
光纤信号Tx, Rx
传输速率 最高速率可达 500 Kbps
传输距离单模光纤达 40 KM
光纤线材单模光纤 8.3/125, 8.7/125, or 10/125 μ m
波长
单模光纤 1310nm
最大光功率
单模光纤 -20dbm
最小光功率
单模光纤 -5dbm
接受灵敏度
单模光纤 -35 dbm
电源
输入电压12 to 48 VDC 外部电压, 接线端子
12VDC 外部电压, 直流电源接口
电源反相保护V+ 和 V- 反极性保护
功耗< 2.4W=12V x 200mA
LED指示Power ,TxD (RS-232), RxD (RS-232)
工作环境
工作温度-20℃ ~ 60℃
储藏温度-20 ~ 85℃
温度5 ~ 95%RH
包装清单STD1919, 12V/1A 开关电源源适配器,导轨工具包, 用户手册
定货信息
型号SC单模光纤SC多模光纤
-FTC1239FTC1239M
带浪涌保护FTC1239SFTC1239M
带光电隔离FTC1239IFTC1239IM
带浪涌保护&带光电隔离FTC1239CFTC1239CM
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
