PHOENIX 螺钉接线端子/双层、三层及四层端子
2004/10/15 13:57:00
使用双层端子可节省空间。这种端子的特征在于从侧面看上下层接线位错开半个端子的厚度。由于上下层都必须接线,所以这种层间错位的就非常实用:便于螺丝刀在下层的接线操作;视觉效果好,可看清下层的标记和导线。
产品分类:低压电器 电气连接 接线端子
品牌:菲尼克斯电气
空间补偿板DP和空间补偿端板DG 在端子条的起始和终止处抵消双层端子的层间错位,以使普通的端子可直接和双层端子相邻排列。
端子的通用安装脚使其可安装在市场上常见的两种EN 导轨上。UKK-PE是带黄绿色封闭绝缘外壳的双层接地端子。可与普通的双层端子UKK和谐地相邻排列。这种接地端子的特殊之处在于它的桥接井。使用合适的桥接件如菲尼克斯的带绝缘块桥接件ISSBI10-6 就能跨过PE接地端子将相邻的双层贯通型端子桥接起来。接地端子的通用安装脚使其可安装在市场上常见的两种EN导轨上,并与同时用作 PE接地总线的导轨产生牢固的机械和电连接。额定截面不同的双层端子UKKB10/2.5 的构造与它的用法一样独树一帜:在这种端子中双倍位数的控制线接线位被置于负荷回路接线位之上。
它的下层接负荷回路,额定截面为 10mm2;上层可接2个控制回路,额定截面为2.5mm2。上下层互相独立,可进行任意位数上的桥接。重要的是:在某些情况下为满足将来扩建或改线的需要而无需在下层连接负荷回路。这时由于下层夹线体具有“零线连接”功能,因而也可利用下层来连接截面大于0.5mm2的控制线。双层端子UKKB 10/2.5PV除拥有UKKB10/2.5型端子的全部优点外,还具备电位分配器的功能,也即在垂直方向上将10mm2的负荷回路与 2.5mm2的控制回路连接起来。
传感器和执行器的连接是设备及控制系统制造的一个主要任务。在这一特殊应用领域使用三层、四层传感器和执行器端子DIK、 DOK、VIOK系列可大大降低布线费用。一个传感器或执行器的所有接线都可由单个端子来实现,从而达到了极高的接线密度。
三线传感器端子DIK1.5的上层为贯通层,用来连接传感器的信号线。传感器的正负电源则通过可卡在端子上的边插式桥接件分别接到端子的底层和中层。
电位分配是通过馈电端子DIKD1.5来实现的。馈电端子可安装在端子条的任一位置上。此外它还可作三线贯通端子使用。
三线执行器端子DOK1.5的底层带一个 PE接线位。当端子卡入导轨后,PE接线位就自动与同时用作PE接地总线的导轨电气相连。中层插入边插式桥接件以实现负电位的分配。上层接信号线。DIK和DOK 端子的正面轮廓相同,因而它们可混合相邻排列。
四线传感器和执行器端子VIOK1.5是 DIK和DOK两种端子的组合。底层是PE接线位,它的上两层依次接正极、负极边插式桥接件,最上层接信号线。这样仅用一个端子就能完成对传感器和执行器的接线。
所有端子均有带发光显示的型号供应。由此可大大方便在大型设备里对开关状态的监视以及故障查找。
三线端子DLK2.5-PE和DLKB2.5-PE 有三个贯通层加一个PE接线位。这一构造使其特别适宜用来实现三相交流用电设备的接线。可对每个接线位进行标识,使导线与回路的归属关系清晰易辨。
另外,DLKB 2.5-PE端子还能在中层和下层用位数高达80位的边插式桥接件EB...- DIK进行桥接。由此可大大降低接线费用。
产品:
·双层端子UKK
·双层端子UKKB 10
·额定截面不同的双层端子UKKB 10/2.5
·带接地端子安装脚的双层端子SLKK-5
·双层接地端子UKK 5-PE和UKKB 5-PE
·三层传感器端子DIK1.5和DIKD1.5
·三层执行器端子DOK1.5
·四层传感器和执行器端子VIOK1.5
产品:
·双层端子UKK
·双层端子UKKB 10
·三层执行器端子DOK1.5
·四层传感器和执行器端子VIOK1.5
展会邀请 | 让汽车制造更聪明的绝活 AMTS上揭晓
菲尼克斯:壳体也有“全家桶”了!选型更简单!
菲尼克斯:安全感拉满!PLCnext与您共筑工业信息安全堡垒
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
