产品选型
华海测控 HLUG系列智能涡街流量计
华海测控 HLUG系列智能涡街流量计
HLUG系列智能涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
产品分类:
功能安全 物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 设备安全 感知层 流量计 本安防爆 流量传感器
品牌:
华海测控
  本公司生产的HLUG系列智能涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-25℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
  测 量 介 质: 气体、液体、蒸气
  口 径 规 格: 法兰卡装式口径选择: 25、32、50、80、100
  法兰连接式口径选择: 100、150、200
  流量测量范围: 正常测量流速范围: 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
  正常测量流量范围: 液体、气体流量测量范围见表2;蒸气流量范围见表3
  测 量 精 度: 1.5级
  被测介质温度: 常温–25℃~100℃
  高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
  输 出 信 号: 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
  脉冲占空比约50%,传输距离为100m
  脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m
  仪表使用环境: 温度: -25℃~+55℃ 湿度: 5~90% RH50℃
  材 质: 不锈钢、铝合金
  电 源: DC24V或锂电池3.6V
  防爆等级: 本安型iaⅡbT3-T6
  防护等级: IP65
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
