长英科技 NE-CO电化学式CO传感器
2010/1/8 0:00:00
NE-CO是新一代电化学气体传感器,它采用了三个电极在一系列的气体中间进行CO的测量,显示长期高稳定性,这种传感器适合便携式气体测量设备或者固定的气体探测。 它采用了多孔性的电极满足了高精度的要求,而且这种结构也最大限度的防止了电解液的泄漏。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:长英
工作条件
工作温度:-20°C to + 50°C
湿度范围(连续):15-90% RH
湿度范围(间歇):0-99%% RH
压力:0.9 – 1.1 atm
推荐阻值:10Ω
偏置电压:无需
储藏温度:0-20°C
储藏时间:6个月
温度与信号变化曲线:
参数说明
探测气体:CO
探测范围:0 – 1000 ppm
最大探测范围(短时间):1500 ppm
输出电流:75 ± 15 nA/ppm
重复性:± 2%
零点(纯净空气):<±5ppm
输出漂移(空气中):< 5%/年
反应时间(T90%):< 30秒
温度漂移(零点):<10ppm (-20to +50°C)
使用寿命:>2年
工作条件
湿度范围(连续):15-90% RH
湿度范围(间歇):0-99%% RH
压力:0.9 – 1.1 atm
推荐阻值:10Ω
偏置电压:无需
储藏温度:0-20°C
储藏时间:6个月
温度与信号变化曲线:
参数说明
探测气体:CO
探测范围:0 – 1000 ppm
输出电流:75 ± 15 nA/ppm
重复性:± 2%
零点(纯净空气):<±5ppm
输出漂移(空气中):< 5%/年
反应时间(T90%):< 30秒
使用寿命:>2年
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
