产品选型
集智达 ITX-8960 Mini-ITX嵌入式主板
Intel® Core™ 2 Duo 处理器 Intel® Q965芯片组, 支持 LGA775 槽,w/ dual GbE LAN / 4 USB / 2COM / VGA
产品分类:
嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:
集智达智能
处理器:支持 Intel® LGA775 Core 2 Duo / Pentium® 4 / Pentium® D/Celeron ® D 处理器, 支持533/800/1066 MHz FSB
系统内存:2 x 240-pin DIMM,支持双通道无缓冲Non-ECC DDR2 533/667 SDRAM , 最高可达4 GB
芯片组:Intel® Q965 Graphics Memory Controller Hub (GMCH),Intel® ICH8 I/O Controller Hub
BIOS:Award System BIOS , 8-bit flash Rom
看门狗:软件编程,支持1-255秒系统重启(室内温度低于25°C,公差为15%)
存储:CF (可选): 1 个内置 CompactFlash 插槽,支持1 个 Type I& II Compact Flash 卡(PrimaryMaster)
SATA: 2个端口
电源支持:支持ATX / AT 电源 (默认设置: ATX 电源)
环境
工作温度: 0°C~ 60°C
存储温度: -20°C ~80°C
相对湿度: 工作状态:10%~90%, 无凝露
非工作状态: 5%~95%, 无凝露
尺寸:170 mm (L) x 170mm(W)
显示
显示:Intel® Q965 GMCH 集成Intel® GMA3000,最大256MB DVMT显存
1 个 DB15 VGA 接口
PCIe X16槽显示选项
PCIe X16 图形卡
ADD2 卡
PCIe X1 Add-ons
SDVO interface proprietary Add-on Modules
触摸显示屏
PenMount 6500 (USB)
带 1x9-pin JST (2.0 mm)
可选支持 4 / 5 / 8 线触摸屏
输入/输出
I/O
USB 2.0: 4个 端口
串口: 2 个端口,带DB9 接口,仅支持 RS-232
并口:1 个端口, 带 26-pin box header (2.0mm) , 双向, EPP/ECP
GPIO: 支持 8 套通用 I/O ,每个带有TTL 标准接口
风扇: 3 个 JST风扇 (1个 用于CPU 冷却器, 2 个用于系统)
以太网:2 x Realtek® RTL8110SC 千兆网 支持Boot from LAN(PXE)和Wake on LAN2 x RJ-45 Jack 带 LED
音频
芯片组: 高保真音频解码,REALTEK ALC888-GR
数字7.1声道输出
订货信息:
ITX-8960:Intel® Core™ 2 Duo 处理器 Intel® Q965芯片组, 支持 LGA775 槽,w/ dual GbE LAN / 4 USB / 2COM / VGA
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
