韩国收获电气 SOHO-VD矢量变频器
SOHO变频器可提供0.55—500 KW的功率。所有SOHO变频器均采用相同的软件、应用、操作接口以及控制连接。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:收获
产品特点(5.5KW--200KW全部内置制动单元)
·各种控制功能
- V/F 控制, 无传感器矢量控制, 传感器矢量控制功能结合
- 适用于风机,泵,起重机,停车设备,挤压机等多种负载
·变向减速控制功能
- 适用于需要瞬时转矩的起重机,吊车等多种负载
- 与 thylister 变向减速控制功能同样
·停止转矩控制功能
- 在停止状态下,能发生 150~200% 转矩。
·自动调谐功能
- 自动调整功能能自动测定电机特性及相关参数。这就解决了传统方式中在负载变化时的低速特性差和低力矩的情况。
·PID 控制功能
- 内置了 PID 控制。这种功能在过程控制中非常有用。内置的 PID 算法可以控制流量、温度、压力等,通过闭环的给定值与反馈值之间的比较,运用比例、积分、微分功能实现变量的控制。通过高速 CPU 使计算又容易又快。
·基本装置数码键盘
·多台电机的控制操作
- 在同一个轴上连接了多台电机,可使用一台变频器控制
·高效的故障解决功能
- 保存故障发生前1秒的电流、电压、频率、转矩
的跟踪数据纪录的维持、维修功能。
·可视化的监控界面,令使用更加方便
- 监控采用 RS485 / 232C 通信
(提供工程程序)
- 利用 Profibus 通信
(Profibus DP)
- 采用 CAN 通信连接 Device
实际速度 70rpmè 0rpmè 70rpm
实际负载 0% è 120% è 0%
实际电流波形
·在停止或最低速度也保持控制状态
制动控制信号
实际速度 0rpm è 制动器打开 è 750rpm è0rpm è 制动器关闭
制动器开放/关闭
实际电流波形
实际速度 (50rpm)
实际负载 0% è 100% è -100% è 0%
实际电流波形
VD 产品根据无传感器矢量控制的算法,它不仅改善了转矩控制的特性,而且改善了针对各种负载变化产生的不特定环境下的速度可控性。
SEOHO高压变频器宣传册
收获(SEOHO)电气将亮相2014中国·上海国际宝马展会
SEOHO能量回馈系列产品介绍
SEOHO高速电机驱动专用变频器
SEOHO(收获)高速电机驱动专用变频器
