HA系列高压DC/DC模块电源
HM系列DC/DC模块电源,采用高频开关技术,实现了高效率、高密度、高可靠性与超薄、小型化设计相结合.
产品分类:工业电源 线性直流电源
品牌:利德华福
HM系列DC/DC模块电源,采用高频开关技术,实现了高效率、高密度、高可靠性与超薄、小型化设计相结合。每款HM系列DC/DC模块电源内部均集成有输入过欠压、过流保护电路、500V隔离电压变换电路、输出整流、滤波电路及输出短路、过负荷保护电路。
HMH系列高压DC/DC模块电源、实现了高效率、高密度、高可靠性,封装方法采用全封闭式。每款HMH系列高压DC/DC模块电源内部均集成有过流保护电路、2500VAC隔离电压变换电路、输出整流、滤波电路及输出过压、输出短路、过负荷保护电路。
高功率密度使DC/DC模块电源实现了电路板直接安装,无须外加散热器,而其体积小、重量轻、使用更方便,可大幅度减小设计时间及费用。宽输入电压范围使本模块电源的适应性极强,高输出电压稳定度、良好的动态响应,将为您的系统设计提供更高的可靠性和更优良的性能,严格的出厂测试考核成为本产品的质量的有力保证。
DC/DC模块电源,在产品设计、制造检验过程中严格执行了《Q/HD BLH003-2000 DC/DC模块电源通用技术条件》产品标准。
DC/DC模块电源的特性:
�宽输入电压范围
�输出电压可调
�输出过流保护
�高效率、高功率密度、高可靠性
�薄型设计(典型厚度8.5mm)
�自然冷却,无需附加散热器
�数据处理
�程控设备
�仪器仪表
�通讯系统
�分布式供电系统
--DC/DC不隔离系列--
--DC/DC隔离系列--
�宽输入电压范围:18~36V ;36~72V
�输出电压3.3~24V
�输出功率:5~30W
与强者同行,利德华福助力高能耗企业绿色发展
利德华福 HAR3000系列高压变频器
利德华福HAR3000系列高压变频器新品上市
利德华福连续两届荣获“设计师及用户优选十大品牌”
施耐德电气变频系统业务副总裁张彦达先生的新年贺词
