西门子EnviroRanger ERS500超声波物位测量
EnviroRanger ERS500 完善的超声物位控制器水分布和污水收集系统的监测和控制,带节能运算功能。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 超声波
品牌:西门子
超声波是各种工业中液体、污泥、固体的短量程到长量程物位监测的物美价廉的选择。它可用于苛刻环境、可防尘、潮湿、腐蚀、振动、溢流和极端温度。它易于安装和维护方便。它带在专利的智能回波处理软件可提高其可靠性,它先进的信号处理技术可区分真实的介质表面回波和障碍物产生的虚假回波及电子噪声,测量结果高重复性、快速、可靠而值得依赖。它可用于苛刻环境非接触测量具有低维护的优点。
仪表
量程
15m依传感器而定
过程温度
依传感器而定
过程压力
依传感器而定
主要特点
备用泵操作、固定和循环泵顺序、泵运行时间比率、可选基于时间的控制、隔栅耙子自动化、流入和流出监测、远距离收集系统监测、取样系统监测、明渠流量监测、RTU和数据记录:10个记录,每个5000点、体积转换、离散点输入,以便泵内置连锁/泵故障反馈、额外工作报告内置污水溢流记录(CSO)、扩展I/O卡
可选:VS100速度传感器
输出
标准5个继电输出、2路4-20mA输出(可选)
通讯
通过Modbus RTU/ASCII,通过RS-232/RS-485遥感监测
可选:Dolphin Plus SmatrLinx -Profibus DP -Allen-Bradley RIO -Device Net
外置Modem 工具 ECT(Enviro Ranger配置工具)软件
供电电源
交流型:100-230Vac �15%, 50/60Hz,36VA/17W
直流型:12-30Vdc 20W
认证
CE,CSANRTL/C, UL Listed
西门子MultiRanger 100/200多功能物位计
西门子SITRANS LR 300雷达物位仪
西门子SITRANS F O 孔板流量计
西门子 SIWAREX FTA 称重模块
西门子物位测量仪表选型(new)
