研扬AEC-6200嵌入式控制器
2005/1/12 17:04:00
特性: ·集成尺寸: 10.55"(W) X 3.38" (H) X 9.84" (D) ·支持研扬高性能集成板,包括PCM-4896/L, PCM-6890B, PCM-6896和PCM-6897/L ·支持前面的细长型CD-ROM和FDD驱动器和一个内置的3.5" 磁盘驱动器 ·配有一个1U 150W ATX 电源和单轴承冷却风扇用于散热 ·特
产品分类:工控机 工业机器人 机器人关键零部件 PC-Based控制器 控制系统 硬件
品牌:研扬科技
一、系统:
·驱动盘:细长型CD-ROM和FDD(安在前面的)3.5" HDD 盘x 1(内置)
·系统风扇:4cm x 4cm 轴承风扇 x 1
·系统控制:电源开/关x 1重启按钮x 1
·指示器:LED指示器x 3
·输入/输出面板(前面):
USB端口x 2
MIC In/Line in/Line out x 1
IrDA x 1
·输入/输出面板(后面):
LAN x 1
USB 端口x 2
PS/2键盘x 1
PS/2鼠标x 1
VGA x 1
并口x 1
COM口x 4
预留的LVDS接口x 1
二、结构:
·外观结构:重钢底盘
·颜色:米色
·安装:挂式安装
·尺寸:10.55"(W)x 3.38"(H) x 9.84"(D) (268mm x 86mm x 250mm)
·包装尺寸:14.96"(W)x 14.96" (H) x 8.07" (D) (380mm x 380 mm x 205mm)
·净重:9.24Ib(4.2kg)
·总重量:11Ib (5kg)
三、环境:
·使用温度:32℉~113℉(0℃~45℃)
·存储温度:32℉~167℉(0℃~75℃)
·使用湿度:5~95%@40℃,不凝固
·抗震性:1G/5~500Hz/任意操作
·抗冲击:15峰值加速度(11秒内)
·EMC:CE/FCC A级
四、电源选择:
·P/N:1757215002
·功率:150W
·类型:ATX
·输入:AC 110/220V
·输出/小负载:
+3.3V +5V +12V -5V -12V 5VSB
7A 12A 5A 0.2A 0.3A 2A
0.5A 1A 0.5A — — —
·安全认证:UL/CSA/CB/TUV
·EMI:FCC/CE
·MBTF:50,000hrs
五、订购信息:
P/N 功率 CD-ROM&FDD 合适的CPU卡
AEC-6200 1757215002 (150W, ATX) V PCM-48961L, PCM-6890B, PCM-6896, PCM-6897/L
AEC-6200-01 1757215002 (150W, ATX) — PCM-48961L, PCM-6890B, PCM-6896, PCM-6897/L
·指示器:LED指示器x 3
·输入/输出面板(前面):
USB端口x 2
IrDA x 1
·输入/输出面板(后面):
LAN x 1
USB 端口x 2
PS/2键盘x 1
PS/2鼠标x 1
VGA x 1
并口x 1
COM口x 4
预留的LVDS接口x 1
二、结构:
·外观结构:重钢底盘
·颜色:米色
·安装:挂式安装
·净重:9.24Ib(4.2kg)
·总重量:11Ib (5kg)
三、环境:
·使用湿度:5~95%@40℃,不凝固
·抗冲击:15峰值加速度(11秒内)
·EMC:CE/FCC A级
四、电源选择:
·P/N:1757215002
·功率:150W
·类型:ATX
·输入:AC 110/220V
·输出/小负载:
0.5A 1A 0.5A — — —
·安全认证:UL/CSA/CB/TUV
·EMI:FCC/CE
·MBTF:50,000hrs
五、订购信息:
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
