HARSVERT-A系列高压变频器
HARSVERT-A系列高压变频调速系统采用单元串联多电平技术,属高-高电压源型变频器,直接3、6、10KV输入,直接3、6、10KV高压输出。变频器主要由移相变压器、功率模块和控制器组成。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:利德华福
系统原理
系统结构
功率模块结构
功率模块为基本的交-直-交单相逆变电力,整流侧为二极管三相全桥,通过对IGBT逆变桥进行正弦PWM控制,可得到单相交流输出。
每个功率模块结构及电气性能上完全一致,可以互换。(备件种类单一)
输入侧结构
输入侧由移相变压器给每个功率模块供电,移相变压器的副边绕组分为三组,根据电压等级和模块串联级数,一般由24脉冲系列、30脉冲系列、42脉冲系列、48脉冲系列等构成多级相叠加的整流方式,可以大大改善网侧的电流波形(网侧电压电流谐波指标满足IEEE519-1992和GB/T14549-93的要求)。使其负载下的网侧功率因数接近1,无需任何功率因数补偿、谐波抑制装置。由于变压器副边绕组的独立性,使每个功率单元的主回路相对独立,类似常规低压变频器,便于采用现有的成熟技术。
输出侧结构
输出侧由每个功率模块的U、V输出端子相互串接而成星型接法给电机供电,通过对每个单元的PWM波形进行重组,可得到阶梯正弦PWM波形。这种波形正弦度好,dv/dt小,对电缆和电机的绝缘无损坏,无须输出滤波器,就可以延长输出电缆长度,可直接用于普通电机。同时,电机的谐波损耗大大减少,消除负载机械轴承和叶片的振动。
当某一个功率模块出现故障时,通过控制使输出端子短路,可将此单元旁路退出系统,变频器可降额机械运行;由此可避免很多场合下停机造成的损失。
控制器
控制器由高速单片机、工控PC和PLC共同构成。单片机实现PWM控制。工控PC提供友好的全中文WINDOWS监控和操作界面,同时可以实现远程监控和网络化控制。内置PLC则用于柜体内开关信号的逻辑处理,可以和用户现场灵活接口,满足用户的特殊需要。
控制器与功率单元之间采用光纤通讯技术,低压部分和高压部分完全可靠隔离,系统具有极高的安全性,同时具有很好的抗电磁干扰性能,可靠性大大提高。另外,控制电源掉电时,控制器可由配备的UPS继续供电,(散热风机电源取自移相变压器)变频器可以继续运行。
功能特点
1、启动方式设定
变频器具有正常启动和软启动两种方式。 正常启动
变频器按正常方式启动后,变频起开环运行于设定频率,或者闭环于被控量的期望值。
软启动
变频器启动后,不论用户设定的频率为多少,变频器都直接升速到系统参数中提供的电网投切频率,然后变频器封锁输出,给出"工频投切"指令,控制用户的电气切换连锁电路,将被软启动的电机由变频器拖动切至工频电网运行。
2、运行方式设定
闭环运行模式
在闭环运行模式下,用户可以设定并调节被控量(比如压力、温度等)的期望值,变频器将根据被控量的实际值,自动调节变频器的输出频率,控制电机的转速,使被控量的实际值自动逼近期望值。
开环运行模式
选择开环运行模式,变频器的运行频率由主界面或外部模拟信号直接给定。
3、频率设定
变频器可以采用计算机给定,也可以采用电位器等进行模拟给定。
计算机设定
通过主界面的加减速键或"频率设定"按钮设定运行频率。
模拟设定
用外部0~10V或4~20mA模拟信号,作为变频器的给定频率。
4、控制方式设定
变频器可以在机旁控制,也可以在异地远程控制。 本机控制
直接利用变频器柜门主界面的启动、停机、调速按钮实现变频器的控制。
上位机控制(非标配置,由用户自选)
HARSVERT-A系列变频器具有通过上位监控计算机进行启动、停机、急停、复位或设定运行频率的功能。
远程拨号控制(非标配置,由用户自选)
用户在异地可以通过电话网络计算拨号对变频器进行异地远程监控。
5、 参数设定功能
所有参数项用中文提示,所有参数可以整体备份或恢复。
可以设定两段频率躲避区,有效避免用户系统在非工频运行点可能存在的共振:如风机喘振。
可以设定不同的转矩提升,适合不同负载的启动需要。
可以合理设置电机过流及过载保护系数,对电机实施有效保护。
6、故障查询功能
变频器具有故障定位与查询功能,轻微故障时变频器会在主界面,实时提供报警信息,重故障发生时,变频器会自动弹出故障界面,向用户直观显示发生了什么故障,发生在什么位置。
通过故障界面,用户可以查询故障的历史信息。
7、波形显示功能
用户可能通过波形显示窗口,了解变频器输入输出的电压电流波形,以初步了解变频器是否工作正常,系统是否振荡等。
8、 运行数据记录功能
HARSVERT-A系列变频器具有自动记录运行参数的功能。用户对变频器发生的每一次操作以及对应时刻也相应记录在案。
运行记录设定
变频器运行时自动记录的参数包括给定频率、输出频率、输入电流、输出电流、输入电压、输出电压、输入功率、输出功率、输入功率因数、输出功率因数、实际水压(用于水泵时)。所有记录的运行参数按文本文件格式存放于工控机硬盘之中,每天作为一个文件,以日期作为文件名,记录时间间隔由用户设定。
记录查看和报表打印
用户可以输入时间起始和终止值来调用对应时间段的参数记录,也可以将所选参数存盘,用写字板,Word等常用文字编辑工具做简单处理,得到所需要的运行报表。
img http://img.gongkong.com/product/pic_jieshao/14306_11.jpg border=0 align=right>
9、旁路功能
KM采用带纵使继保的高压断路器
如果K1、K2、K3采用手动隔离开关,电机可以实现手动旁路。
K1、K2闭合,K3断开时,电机可由变频器控制调速运行。
K1、K2拉开,K3闭合时,电机可由KM直接启动停并进行保护,变频器可完全和电网脱离,便于维护与检修。
如果K1、K2、K3都采用电气开关(如真空接触器),则可以实现电机自动旁路或软启动功能。
10、附加功能(非标配置,由用户自选)
阀门联动
变频器可以直接按用户要求设置相应的附加功能,如在水泵调速应用中,可以自动进行开阀关阀控制,开关阀故障报警等。
自动调度
用户可以在变频器调度表内填入一段时间的调度数据,变频器可在对应时间内自动采用对应的给定,实现自动调度功能,无需用户到时间去手动调整给定值。
技术参数
高压变频调速系统的型号编制方法:
注:
1、额定电流为□□□。
2、电压等级:03-3000V;06-6000V;10-10000V。
3、电机分类:A表示异步机,S表示同步机。
4、产品系列:S-正弦波电压型;T-矢量控制恒转矩型。
比如:
变频器通用参数
3KV系列
6KV系列
10KV系列
与强者同行,利德华福助力高能耗企业绿色发展
利德华福 HAR3000系列高压变频器
利德华福HAR3000系列高压变频器新品上市
利德华福连续两届荣获“设计师及用户优选十大品牌”
施耐德电气变频系统业务副总裁张彦达先生的新年贺词
