产品选型
EuroTech CTR-1474 PC/104-Plus JPEG-2000视频压缩模块,8路独立视频输入
产品分类:
品牌:
欧泰
特点
结构:PC/104-Plus标准
视频输入通道
- 8个模拟视频输入
- NTSC
- PAL
- SECAM
动态检测
每个视频通道独立具有的性能:
- 在预先确定的窗口可编程
- programmble sensitive
实现ABCD (A Blind Camera Detection)
图像处理
图像缩放(垂直、水平):
- 1,1
- 1/2,1/2
- 1/4,1/4
监视器输出模式:
- 全屏
- 2
- 4
- 画中画
JPEG2000压缩
- JPEG2000编码
- 1路实时video通道
- 每通道2帧/秒
JPEG2000解压缩
- 4路输入压缩通道,其中1路同时解压缩
- 1路解压缩通道
概述
CTR-1471是一款高性能的8通道视频压缩模块,采用JPEG2000 (J2K) - ISO/IEC15444-1 图像压缩标准,进行计算加强器操作,并为很多实时视频编码的应用提供全码流生成。
CTR-1471可以在可逆模式下以每秒40M采样的速率处理图像,在不可逆模式下可以达到更高的速率。它包括一个专门的波形传输器、一个在板存储器和一个嵌入式RISC处理器,可提供一个完整的JPEG2000压缩/解压缩方案,从而为专业视频应用和基于PC/104-Plus结构的嵌入式系统提供高性能的解决方案。
CTR-1471可以抗震动、冲击,可在超高温和超低温的环境下工作。
技术描述
应用
- 网络视频和图像分布系统
- 无线视频和图像分布
- 图像存档/回复
- 数字CCTV和监控系统
- 数字影院系统
- 专业视频编辑和解码
- 数字静态相机
- 数字摄像机
可选项:
- 防护涂层
- 扩展工作温度范围
- 客户连接器
物理特征
尺寸:符合PC/104-Plus标准,90L x 96W x 15H mm (3.6 x 3.8 x 0.6)
总线:32位33MHz PCI总线控制,符合PC/104-Plus规范
电源:单+5V
功耗:1.7A @ +5V
工作温度:0°C~+60°C (可提供扩展工作温度范围)
连接器:
- 8个视频输入端口
- 8个视频输出测试端口
- 1个视频监视输出端口
- 16个数字CMOS输出端口
- 16个数字CMOS输入端口
- Jtag信号
- 逻辑设计信号
- PC/104总线连接器
- PC/104-Plus总线连接器
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
