东元电机7200MA系列变频器
1.采用对话式LCD操作器,具有多国语言设定及参数拷贝功能。 2.输入端子可选择SINK或SOURCE界面方式(OPTION)。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:东元电机
最大适用马达(HP):1~75HP
·输出电源
额定输出容量(KVA):2~110KVA
额定输出电流(A):4.8~130A
最大输出电压(V):三相200V~230V
·三相380V~460V
最高输出频率(Hz):可由参数设定(最高可达400Hz)
额定电压频率:单 三相200~230V、50/60Hz
·三相380~460V、50/60Hz
容许电压变动:-15% ~ 10%
容许频率变动:±5%
产品特性:
1、新世代高功能泛用向量变频器(三合一机能:V/F,V/F PG回授无感测器向量功能)
2、机种齐全,3HP以下采单/三相共享。
3、采用对话式LCD操作器,具有多国语言设定及参数拷贝功能。
4、输入端子可选择SINK或SOURCE界面方式(OPTION)。
5、标准内含RS-485(MODBUS)通信功能(PROFIBUS通信卡:OPTION)。
6、PG回授接口标准内含,外加PG即可作V/F闭回路控制,以提高速度精度。
7、标准内含PID、简易PLC、计时功能及脉波输出,可适用不同之应用。
8、2组类比输出界面,模拟输入电压-10V~ 10V,可分别设定11种不同类比输出信号。
9、具有运转时间累积及智能型异常履历机能,易于系统之维护管理。
10、具有双额定(定转矩及递减转矩负载),标准内含5分钟(OL2)过载保护功能。
11、高起动转矩,具有全域全自动转矩提升及自动滑差补正机能。
应用行业:
1、电线电缆 2、纺织机械 3、塑料挤出 4、包装机械
5、机床 6、染整机械 7、洗涤设备 8、印刷机械
9、冲床 10、输送带 11、涂装设备
东元电机7200CX RS-485 MODBUS 通讯机能应用手册
东元 E310变频器
东元电机S310系列变频器
东元电机7300EV变频器
东元电机GS510变频器
