西姆宏S3000/1/2/3配置I/O单元
S3000:串口RS232/485 Modbus-RTU S3001:现场总线PROFIBUS-DP S3002:工业以太网Modbus-TCP S3003:工业以太网SIMATIC S3000系列卡件单元可以很好的适配于国内外各种组态软件。
产品分类:DCS I/O单元 I/O卡 脉冲量卡 多点混合输入/输出卡 开关量输出卡 开关量输入卡 模拟量输出卡 模拟量输入卡 温度输入卡
品牌:西姆宏
S3000系列称之为可配置I/O单元,有如下两层含义:一方面用户可根据现场需要,即所需要的模入(AI)、模出(AO)、开入(DI)、开出(DO)、脉冲输入(PI)的点数,选择相应的卡件,而后将其配置成一体化单元(19英寸,3U标准框架机箱)。另一方面,用户可根据采集控制系统的需要,为其选配不同的数据出入接口。S3000系列目前可供选择的数据通讯端口如下:
● 串口通讯方式(RS485/RS232),标准MODBUS-RTU协议,型号为S3000。
这是一种最简单常用的、为大多数软硬件工控厂商免费支持的通讯方式。通用而专用的驱动程序,可以避免一般非标准设备与组态软件或工控系统通讯时,经常会碰到的驱动程序不成熟或不稳定的问题。
● 现场总线通讯方式,PROFIBUS-DP协议,型号为S3001。
这是一种以PROFIBUS-DP从站方式,向PROFIBUS现场总线用户大量提供数据输入输出通道的方案。该方式是在串口通讯方式(RS485、S_PLC协议)基础上,配以西门子S7-200系列PLC EM277模块作为PROFIBUS-DP网桥,用户处理数据输入输出简化为对S7-200系列PLC变量V区内的I/O数据映射区的读写,西门子S7-300、S7-400系列PLC和WinCC、WinCA等SIMATIC NET 的用户特别适用。
● 工业以太网通讯方式,标准MODBUS-TCP协议,型号为S3002。
这也是一种简单常用的、为大多数软硬件工控厂商免费支持的通讯方式。该方式是在串口通讯方式(RS485/RS232),标准MODBUS-RTU协议的基础上,配以MODBUS以太网桥,使采集控制数据得以通过工业以太网(标准MODBUS-TCP协议)与上位计算机或控制器进行通讯。和串口通讯方式(RS485/RS232)MODBUS-RTU协议方式相比较,工业以太网、MODBUS-TCP协议方式允许多主机访问,对于上位计算机需要双机热备的用户,这是一个不错的选择。另外,工业以太网也是当今工控产品和解决方案的趋势所在。
● 工业以太网通讯方式,SIMATIC格式,型号为S3003。
这是一种为西门子工控体系用户准备的工业以太网通讯方式。在串口通讯方式(RS485、S_PLC协议)基础上,配以西门子S7-200系列PLC CP243-1通讯处理器作为工业以太网网桥,就可以为西门子工控体系用户大量提供廉价可靠的数据输入输出通道。和PROFIBUS-DP从站方式(S3001)一样,用户处理数据输入输出简化为对S7-200系列PLC变量V区内的I/O数据映射区的读写。对于SIMATIC NET 的用户,可以放心的实现网络无缝连接。
S3000系列I/O卡件一览:
S3108 8路混接(标准电压、电流、热阻、热偶)输入,工程量值,8路报警继电器输出。
S3116 16路混接(标准电压、电流、热阻、热偶)输入,工程量值。
S3208 8路两线制(4~20mA) 变送器专用输入,直接挂接变送器、工程量值,8路报警继电器输出。
S3216 16路两线制(4~20mA) 变送器专用输入,直接挂接变送器、工程量值。
S3316 16路开关量(空接点或24V通断)信号输入,8路开关量(继电器)信号输出。
S3332 32路开关量(空接点或24V通断)信号输入。
S3416 16路开关量(继电器)信号输出。
S3504 4路隔离模拟信号输出(4~20mA),8路开关量(继电器)信号输出。
S3508 8路隔离模拟信号输出(4~20mA)。
S3608 8路脉冲输入(8路频率与8路计数),8路报警继电器输出。
S3000系列卡件面板规格为3U(高)、7TE(宽)。S3000系列卡件单元机箱为19英寸机柜标准插箱,分别为整长3U(高)、84TE(宽),可插10块卡件;或半长3U(高)、42TE(宽),可插4块卡件两种可选规格。
S3000系列卡件单元特别适合于需要大量输入输出通道的秒级数据采集和控制应用。以一个整长规格卡件单元为例,当10块卡件全部配置成模入(AI)时,最多更可达160通道;当10块卡件全部配置成开入(DI)时,最多更可达到320通道。
Twido在工业以太网中的大用场(Modbus-TCP以太网)
西姆宏RXA-03 多用数据显示记录仪
西姆宏 S3000可配置I/O单元使用说明书
西姆宏S3002型可配置I/O单元(工业以太网)
西姆宏RSS-01事故顺序显示记录仪
