英威腾 CHV100系列高性能矢量变频器
CHV100系列高性能矢量变频器主要定位为高端市场的工程型矢量变频器,根据客户需要,量身设计,并提供开放的二次开发平台,置身于行业优化解决方案,如一体化系统集成、应用外围开发等。CHV内嵌VC、SVC、TC、V/F控制于一身,具有良好的性能。
产品分类:低压变频器
品牌:英威腾
CHV系列高性能矢量变频器采用业界领先的模块化设计,双CPU控制,16位DSP芯片完成电流矢量核心算法,包括电机参数自学习;32位低功耗MCU芯片采用RISC指令集,运算速度高达25ns/指令,负责完成功能软件的高速运算,与DSP芯片的数据交换等。两颗“心”各司其职,协调配合,共同使CHV矢量变频器的性能傲视群雄,出类拔萃。CHV另一项突破性革新是根据不同的行业应用的特点设计不同的多功能扩展卡,将行业应用的解决方案内置于扩展卡中,用户仅需一块扩展卡便能获得行业专用变频器的功能,真正做到低成本实现用户定制的系统。同时扩展卡还可以实现功能的组合,提供给用户二次开发的平台,使用户对复杂的控制应付自如。
$$ 突出特点及典型应用
*低频转矩大,过载能力强,动态响应快:广泛适用于注塑机,提升机,机床,切割机,钢铁冶金行业等。
*载波频率自动调整:可根据温度和负载特性自动调整载波频率,保证静音运行。
*快速的加减速时间(0.1s加速/减速):满足快速制动,定位精确的要求,适用于制袋机,高速吸塑成型设备等。
*公共直流母线方案:系统经一个公共的整流单元(或整流/回馈单元)整流后通过直流母线可以驱动若干台逆变器。电机制动时产生的能量经过直流母线可以自动均衡,供给电动状态的电机使用,这样从电网吸收的电能可以减少,比起传统的变频器系统进一步节能。适用于造纸,化纤生产线,起重机等。
*闭环转矩控制:通过加PG卡(选件)检测电机转速实现闭环转矩控制,使变频器输出的转矩随着负载的变化能即时调整。
*定长控制:长度通过开关量或高速脉冲输入端子输入的脉冲信号计算,当实际长度达到设定长度时输出开关量信号,可用于定长切割。
*下垂控制:当多台变频器驱动同一负载时,因速度不同造成负荷分配不均衡,使速度较大的变频器承受较重负载。下垂控制特性为随着负载增加使速度下垂变化。可以使负载均衡分配。
*外引LCD面板:不但可显示4行中文,方便中国用户操作使用,还具有参数拷贝功能,可实现同组变频器参数的快速拷贝,大大节约了调试的时间,保证同组变频器功能的一致性。
*独有的快捷菜单键:提供更为快捷的察看和修改功能参数的方法。用户可将常用的功能参数放在快捷菜单中,方便随时察看,加快用户对设备控制或故障的反应。
*恒张力控制:通过张力卷曲卡(选件)内置的卷径计算功能可实现收卷、放卷控制,直接/间接张力控制,可广泛应用于拉丝机,造纸,印刷,塑料包装,纺织的浆纱机织轴卷绕以及卷染机卷布辊等。
*恒压供水控制:通过供水控制卡(选件)可实现供水压力闭环,多泵自动切换,先起先停,休眠,定时供水等功能,保证水泵的投入运行时间平均,延长使用寿命,广泛用于自来水厂,小区供水,供热站,中央空调等。
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
