DATA-LINC SRM6100 无线串口调制解调器(数传电台)
2005/4/15 11:33:00
产品分类:
品牌:
DATA-LINC
无需许可证,工作于2.4-2.483GHz的工业、 科研和医疗 (ISM) 扩展频段(可选902-928 MHz ),最大程度的抗干扰可用于高噪声环境
根据不同应用,进行工厂和现场的预设置,从而确保用户实现无故障安装
用户可配置主站,从站,中继器或从站/中继器模式,频率按键选择确保不同系统同时工作
在无阻挡物情况下,信号传输距离可达32.18公里(20 英里),如安装中继器可继续扩展通讯距离
Data-Linc Group的SRM6100无线电调制解调器提供最可靠和最高性能的串行无线通讯方案。
通过在2.4GHz-2.483GHz频段应用智能频谱跳频技术,SRM6100可提供最可靠和有力的通讯。
SRM6100应用跳频,扩频和32位误码矫正技术保证数据传输的可靠性。无需昂贵的射频点检测技术。射频数据传输速率为188Kbps。并且不需要FCC点现场许可证。
SRM6100安装简单、便宜。SRM6100无线电通讯技术无需昂贵和不容易安装的硬电缆和光缆。
SRM6100支持多种组态,包括点对点通讯和多点通讯。多点通讯对从站数目无限制。SRM6100可做为中继器工作,以达到扩展通讯距离或克服阻挡物通讯的目的。
工业应用场合
SRM6100最适合应用于下列工业自动化系统:
1、安装在移动平台、高架起重机、转车或其他旋转设备上PLC的无线通讯。
2、远程PLC的编程和诊断。
3、SCADA系统,如水处理/污水处理,电力和石油/天然气系统
4、地下通讯或岸船通讯
5、高射频干扰环境 (如钢铁, 制造)
技术参数
工作频率
无需许可证, 2.4-2.483 GHz
发送器
工作范围: 32.18 公里, 无阻挡物情况下使用DATA-LINC的鞭式天线
输出功率: 最大为500 mW (根据10 可编程步,功率从100mw变化到500mW) (+27 dBm)
调制扩频: GFSK, 120 Kbps - 170 Kbps
扩展码: 跳频
跳模式: 15 (用户可选)
占用带宽: 230 KHz
接收器
灵敏度: -108 dBm @ 10-6 raw BER
选择性: 40 dB @ fc + -230 KHz; 60 dB @ fc + -460 KHz
系统增益: 135dB
RF 数据传输
错误监测: 32 位CRC误码矫正,数据包重传
数据编码置换:动态键
连接吞吐量: 115 Kbps
接口
RS232, 异步, 10 或 11 位字, 全双工
可选 RS422 和 RS485
数据吞吐量 (未压缩).1200 Baud - 115.2 Kbaud; 监测吞吐量时,假设只可利用75%的工作频率
接头: RS232, DB-9 female
天线
鞭式天线、外置全向天线或yagi天线
电源
供电电压: 10.5 - 18.0 VDC; 12 VDC 墙安装式变压器。 可选 24 VDC
发送电流: 650ma @ 12 VDC @ 1 Watt
接收电流:当12 VDC时,电流为100ma
备用电流:当12 VDC时,电流为65ma
工作状态
点对点通讯, 点对多点通讯, 存储和转发中继器
温度: -40° 到 75°C (-40° 到 +167° F )
湿度: 0 to 95% 无凝结湿度
机壳
标准: NEMA 1; 18号钢, 带安装法兰.
可选: NEMA 4标准
PLC机架安装: 罗克韦尔自动化Allen-BradleyPLC,通用电气FanucPLC和施耐德PLC
重量
0.91 公斤 (2 磅)
工业应用场合
2、远程PLC的编程和诊断。
4、地下通讯或岸船通讯
5、高射频干扰环境 (如钢铁, 制造)
技术参数
工作频率
发送器
扩展码: 跳频
跳模式: 15 (用户可选)
占用带宽: 230 KHz
接收器
系统增益: 135dB
RF 数据传输
数据编码置换:动态键
连接吞吐量: 115 Kbps
接口
可选 RS422 和 RS485
天线
鞭式天线、外置全向天线或yagi天线
电源
工作状态
湿度: 0 to 95% 无凝结湿度
机壳
可选: NEMA 4标准
重量
0.91 公斤 (2 磅)
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
