SIEMENS SIMATIC VS 110 智能视觉传感器
2005/4/27 17:11:00
智能视觉传感器 SIMATIC VS 110 是为了识别具有不同形状特征的零件而专门开发的。并且针对装配和生产线上输送小型零件 的外观质量检查进行了优化。
产品分类:离散传感器 机器视觉 物联网 感知层 其它 视觉传感器 视觉传感器
品牌:西门子
智能视觉传感器 SIMATIC VS 110 是为了识别具有不同形状特征的零件而专门开发的。并且针对装配和生产线上输送小型零件 的外观质量检查进行了优化。通过背景光,零件的轮廓在传感器上成像。图像处理控制器对图像进行分析,进而输出结果。 传感器和光源分别安装在输送装置的两侧。
---- SIMATIC VS 110 可以在一个工作循环中同时完成三项工作:
*检查零件的正确性
*确认不正确的零件
*检查零件位置的正确性
智能视觉传感器SIMATIC VS 110能够直接驱动执行器(比如气阀或小功率继电器) ,将不正确的零件弹出输送系统或旋转其位置。
由于采用了先进的传感器系统,SIMATIC VS 100的外形尺寸非常紧凑。因而可以应用到多种输送装置和系统中。 比如: 震动式输送系统(螺旋型输送装置和系统, 直线型输送装置), 输送带和连续零件输送系统, 装夹系统(拣取和机器人)。 可以监测多种小型零件,比如: 螺栓、螺钉、模制零件、药品、糖果...
人性化的设计使得操作非常简单,无需专业的图像处理知识– 智能视觉传感器VS 110 采用 "示教” 替代编程。
智能视觉传感器SIMATIC VS 110 包括一个完整的系统。所有构建您应用系统所必需的部件都包含在一个订货号内:
*传感器头 (相机)
*图像处理控制器
*红外光源(背光)
*插接电缆
*光盘:包括文档和调整软件
*检查零件的正确性
*确认不正确的零件
*检查零件位置的正确性
*传感器头 (相机)
*图像处理控制器
*红外光源(背光)
*插接电缆
*光盘:包括文档和调整软件
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
