产品选型
DATA-LINC FDM7000 光纤调制解调器
产品分类:
品牌:
DATA-LINC
远距离高速带光电隔离
●通过光纤传输数据
距离达2.25公里
●数据传输率达115.2KBPS
●点对点或点对多点工作模式
●扩展工作温度范围-40℃-+85℃
FDM7000工业光纤调制解调器在具有远距离高速数据传输能力的同时还具有光隔离功能。调制解调器提供透明的数据链路达115.2KBPS,支持RS232,RS422或RS485接口,多模光纤数据传输距离达1.4英里(2.25公里),单模光纤数据传输距离达10英里(16公里),工作模式可为点对点或点对多点,允许一个主站通过光缆控制多个从设备。
工业应用
FDM7000对于要求速度及光隔离的应用很理想:
●在电厂或其它高压区域通讯
●在高电磁干扰/射频干扰环境中通讯
●需要远距离高速数据传输的控制系统
技术参数
工作距离:多模光纤达1.4英里(2.25公里)
传输速率:115.2KBPS
接口:RS232,RS422,或RS485
通讯协议:透明
模式:点对点或点对多点
电压:12VDC(24VDC可选)
封装:3.8×12.7×22.9cm, 18规格钢
工作温度: -40℃+85℃
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
