西门子LOGO! Power-可达24V/4A的电源设备-小巧、经济、功能强大
结构紧凑,功能强大,成本经济: 最高可达 24 V/4 A 的小型电源
产品分类:工业电源 PLC 小型PLC 开关电源 功能模块
品牌:西门子
选用全新的 LOGO!Power 电源,不仅可以实现 24 V 稳压供电, 而且也可以提供 5 V、2 V 和 15 V 输出电压。
可为每个电压等级和 24 V 提供两种电流强度,实际上 4 A 型宽度仅为 90 毫米。
该开关电源可用于各种应用(例如,工业和楼宇服务自动化、太阳能技术、测量和控制技术、传感器、用于 TTL 技术的电子电路供电等)。
尽管其尺寸小、成本低,但迷你型 LOGO!Power 电源具有许多优点:
5 V、12 V、15 V 均有两档输出,24 V 有三档输出
紧凑设计,宽度为 54、72 或 90 mm
外形小巧,非常适合安装在小型配电盘上
适合 LOGO! 小型控制器供电
高电流起动时恒定电流保护,例如,用于 DC/DC 转换器和电机等负载
输出电压调节范围宽,通过前置电位计,即可实现便捷设定
绿色LED指示"输出电压正常"
全球通用 - 从工业用电到民用低压电网
85 V ~ 264 V 宽输入电压范围,适合大多数应用
-20 � C 至 +55 � C的宽工作温度范围,适合大多数工作环境
满足高电磁兼容性(EMC)要求
全面认证(其中包括 CE、UL/cUL、FM 和船级社 GL 认证);
恒定输出电压,负载保护
可以并联,以提高输出功率
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
