AVS70系列全数字交流调压调功器
AVS70系列全数字交流调压调功器,通过控制过零脉冲数来调节输出功率,实现了电炉及大功率电加热设备的单点和多温度段的升温、降温、恒温,升降温度速率的自动控制和自动记录。并可开环使用,智能化高,控温精度可达0.2%-0.5%。具备现场总线功能,实现网络控制。
产品分类:低压电器 控制元件 其它
品牌:红日电气
AVS70系列全数字交流调压调功器是本公司集国内外先进技术自行研制的新型系列产品,以单片微处理器为控制核心(核心技术采用了当今最先进的马达控制专用芯片—美国德克萨斯州仪器公司生产的TMS320F240数字信号处理器,确保运算精确、响应迅速,控制特性优异、可靠性高),以大功率晶闸管为执行部件(功率器件采用国内知名厂家产品)通过控制过零脉冲数来调节输出功率,实现了电炉及大功率电加热设备的单点和多温度段的升温,降温,恒温,升降温度速率的自动控制和自动记录。其输出功率与控制电压或电流成正比,并可开环使用,手动调节给定电位器,达到控温的目的,智能化高,控温精度可达 0.2%~ 0.5%。AVS70系列产品结构先进、轻巧、合理,方便使用和维护。该系列产品将控制、操作、显示、检测、联锁、故障保护集于一身,真正做到了全数字化、无触点。为减少故障点,提高可靠性,系统控制板采用大板集成式印刷电路板,在控制板上进行各种信号的模/数转换、分析计算,结合其他工作或故障信号作出相应的判断、调整或报警响应。
调节系统在动态阶段中,被调参数(炉温)随时间变化的过程称为自动调节系统的过渡过程。它表明在确定的干扰作用后,系统究竟能否建立新的平衡及如何去建立新的平衡,也就是调节系统的动态规律。因而,炉温自动调节系统的过渡过程就是调节作用不断克服干扰影响的过程。
过渡过程的特性除主要取决于对象特性外,还与干扰作用有关。例如:被加热工件的热负荷、电源电压的波动、炉子周围温度的变化等因素,均将影响炉温的过渡过程。 AVS70系列产品设有隔离开关,交流电源经隔离开关、快速熔断器接于晶闸管上,其主电路设有阻容吸收电路,用以吸收可能出现的过电压,防止击穿晶闸管,系统设有运行指示灯,正常工作时随着晶闸管的通、断而亮灭,设有电流检测装置,将检测电流信号通过A/D转换供单片机处理。控制电路由微机控制单元、操作显示单元、反馈功放单元组成。
AVS70系列调功器与反并联单向晶闸管及控温仪表、测速仪表等配套,可组成先进的PID调节自动/手动温度控制系统、功率控制系统等,是电加热、表面处理、化工、塑料、电子、食品、木材等工业设备控制系统理想的更新换代装置。
AES70系列全数字交流电子开关装置
ASS70系列全数字交流电动机软启动器
SEC22系列同步电动机全数字可控硅励磁装置
