中达电通MCS1800系列通信用高频开关电源系统
2005/5/17 15:10:00
产品分类:
品牌:
台达
MCS1800系列通信用高频开关电源系统是集多年设计制造经验,密切结合中国电网以及通信现场要求的情况而研制的全智能型通信整流电源系统。它适合于移动通信及其他中小型通信系统的使用,整流模块采用先进的软开关技术和已获转锂的有源因数校正技术,因此系统具有重量轻,转换效率高,对电网污染小等特点,系统标准最大安装容量为-48V/540A或+24V/600A。
产品信息一览表
产品特点
系统交流输入电压范围宽: 380+/-30%Vac
系统正常运行环境温度允许范围宽: -5~+50°C
整流模块采用软开关技术,转换效率高,提及小重量轻,电磁噪音低,电源系统可于通信设备共同安装在一个机房内
采用已获得专利的有源功率因数校正技术,系统输入功率因数大于0.99,交流输入电流谐波失真小,对电网回馈干扰几乎为零
流特性极佳,先进的负载均流技术,均流不平衡度<+/-3%
智能监控单元能对蓄电池组电压进行温度补偿和完善的日常管理,有助于延长电池寿命
系统内部通信采用先进的CAN BUS总线及数,传输波特率高达1M
系统可同时提供RS232通信接口进行本地或远程集中监控,或通过Web server(需网络支持)于互联网联接
系统内整流模块支持热拔插,并支持全正面操作,保证系统维护操作的方便性和安全性
具有过电流,过电压,过温等多种保护和吿警功能,保证系统的安全运行
具有多级防雷及防浪涌电压保护装置,符合ANSI/IEEEC62.41-1991 B3和IEC1000-4-5level special(6kv)标准
根据用户的要求可提供多种不同的安装形式和配置方式,适合更多种的现场安装和配置要求
设备结构
技术规格 - (ESR-48/30A整流模块)
更多信息
相关下载:
产品信息一览表
产品特点
设备结构
更多信息
相关下载:
追“光”而行 台达邀您共赴上海光伏展之约
台达“解密Cloud to Edge AI” 于COMPUTEX 2024展出驱动AI技术
台达参编中国企业可持续发展报告指南6.0 助力高质量ESG信息披露 共创低碳可持续未来
再获嘉奖 台达收获“中国自动化产业年会”三大奖项
夯实智造升级基础:设备联网 信息通畅
