中达电通MCS6000系列高频开关电源系统
2005/5/17 15:01:00
适合于交换中心、大型枢纽局等关键通信场合的使用。系统设计强调可靠性及模组化特性,包括采用三相单极变换技术、内置直流母排、抗震设计、机柜双侧任意扩展安装功能等。
产品分类:品牌:
台达
MCS6000(整流模块-48V/6000W,恒功率型,系统最大容量600000W)
中达电通MCS6000系列高频开关电源系统是本公司集多年设计、制造经验,又密切结合中国国情研制而成的全智能型大容量通信电源系统。适合于交换中心、大型枢纽局等关键通信场合的使用。系统设计强调可靠性及模组化特性,包括采用三相单极变换技术、内置直流母排、抗震设计、机柜双侧任意扩展安装功能等。系统更加可靠,使用维护更加方便、灵活。系统可根据用户的需求,采用多种形式的机柜结构。包括交直流配电屏与整流屏分立式的机柜系统,或配电与整流模块配置在同一机柜内的综合机柜系统,以及针对高阻设备的高阻机柜系统等。系统最大容量可扩展至100个整流模块,组成10000A的大型通信电源系统。
产品信息一览表
产品特点
系统采用三相无中线输入设计,容许电网输入电压变化范围超宽(260VAC~530VAC)
系统允许工作温度范围广(-25℃~70℃)
系统功率密度高,在直流母排内置的情况下,整流屏单柜容量可达1500A。安全、美观、结构紧凑
整流模块采用先进的三相单极变换技术,减少元器件数量,提升可靠性,同时减小体积、重量
整流模块采用全数字信号处理控制技术(DSP),提高响应速度,提升整体性能指标
整流模块输入端采用有源钳位电路,输入谐波失真低(THD<5%);同时采用三相有源功率因数校正技术,输入功率因数几乎为1(PF>0.99),有效消除整流器对电网的回馈污染
整流模块输出端采用有源滤波技术,输出杂音低,供电品质高
整流模块采用恒功率工作模式,在输出电压较低的情况下,电流输出能力强(130A)
整流模块具有高温限功率特性,保证高温条件下仍能输出一定功率
整流模块具有带电热插拔功能,维护操作安全、方便
监控模块具有电池在线恒流放电及容量测试功能,使得电池测试更加准确、安全,便于维护人员操作
监控模块可根据电池放电状况分三阶段设置电池充电限流值,充电方式更具针对性,可有效延长电池使用寿命
系统可选配单体电池电压超差检测及告警功能模组,提供更加全面的电池监测
系统可监测多组并联电池组的放电电流差异,并给出告警,以便提早诊断电池不良状况
系统即能通过RS232接口实现本地和远程集中监控,又可通过LAN网络接口,接入局域网或广域网
设备结构
系统构成
技术规格 - (ESRC-48/100A整流模块)
产品应用
中达MCS6000系列4000A大系统鼎力支持武汉三大运营商
中达MCS6000系列电源采用了众多的业内领先技术,是公司的新一代高性能电源产品.已经在全国范围内的电信,移动,联通,网通通信公司等主要通信运营商得到广范使用. MCS6000系列电源大多应用在比较关键的大型通信场合,包括省市级别的主要枢纽通信局站的应用.其中武汉电信安装的一套4000A系统同时为武汉电信,武汉移动和武汉联通三家主要运营商的重要通讯设备供电,现场的重要性不言而喻.到目前为止系统运行正常,客户反应良好。
更详细信息,请联系本地服务机构。
相关下载:
产品信息一览表
产品特点
设备结构
系统构成
产品应用
更详细信息,请联系本地服务机构。
相关下载:
追“光”而行 台达邀您共赴上海光伏展之约
台达“解密Cloud to Edge AI” 于COMPUTEX 2024展出驱动AI技术
台达参编中国企业可持续发展报告指南6.0 助力高质量ESG信息披露 共创低碳可持续未来
再获嘉奖 台达收获“中国自动化产业年会”三大奖项
夯实智造升级基础:设备联网 信息通畅
