SUPCON OptiSYS PCS-300系列分散式可编程控制器
2009/12/11 13:32:46
PCS300系列由电源模块、控制器模块、各类I/O模块、网络接口卡及相应控制器编程软件、OPC服务器软件组成。
产品分类:PAC 可编程自动化控制器
品牌:中控
OptiSYS PCS-300分布式可编程控制系统采用工业以太网和CAN总线相结合的双层现场总线分布式设计,是针对分布式结构为主、集中式结构为辅的公用设施工程的通用自动化平台和优化解决方案,能在以下领域实现多种多样的自动化、信息化任务:
工厂自动化
楼宇自动化
智能交通及交通运输自动化
智能化小区
给排水工程
环境保护工程
其他分布式数据采集及控制工程。
1.1 优化的结构设计
OptiSYS PCS-300分布式可编程控制系统采用节省空间、方便使用的优化结构设计:
外形紧凑的模块化;
无槽位规则限制,无需风扇运行;
DIN标准35mm导轨直接安装,弹簧卡式固定;
背板总线集成在模块上,通过总线连接器进行装配;
端子全部可脱卸,每IO点2个以上端子,免外部配线;
0.5~2.5mm2端子接线规格,现场电缆可直接接入模块;
模块品种多样,高集成度,高密度;
分布式结构与集中式结构均可。
1.2 先进的分布式系统
OptiSYS PCS-300分布式可编程控制系统采用先进的分布式现场总线设计:
CAN现场总线分布式智能IO模块:
8种速率可选,5Kbps-1Mbps;
分布距离40米-5000米可选;
集中式结构使用时,高速通讯;
分布式结构使用时,经济可靠;
配置灵活,易于扩展
符合CANopen DS401标准的通讯协议;
电源冗余、模块热插拔设计;
电源反接保护、防浪涌保护、总线短路保护等多种保护功能设计,针对分布式系统应用;
1.3 开放的网络化通讯
OptiSYS PCS-300分布式可编程控制系统具有多种网络通讯物理接口:
工业以太网,符合IEEE802.3和IEEE802.3u标准,用于区域和单元联网;
CAN现场总线,符合IEC61158标准,适用于单元设备联网;
RS485,符合IEEE标准,多点总线通讯,用于现场和单体设备联网;
RS232,符合IEEE标准,用于单体设备联网;
支持多种开放的通讯协议,提供相应的OPC服务器软件:
EPA(Ethernet for Process Automation),通过工业以太网接口;
Modbus UDP/TCP,通过工业以太网接口;
Modbus RTU,通过RS232、RS485接口;
CANOpen,通过CAN现场总线;
可编程串口,通过RS232、RS485接口;
可编程UDP/TCP通讯,通过工业以太网接口;
1.4 标准化程序设计
OptiSYS PCS-300分布式可编程控制系统通过OpenPCS软件进行编程,该编程软件包含从项目组态、编程、调试以及测试的所有功能。
用户友好、面向任务的中文图形化编程环境;
符合IEC61131-3 OpenPLC国际标准,提供5种编程语言:
指令表(IL),高效的指令编程工具;
梯形图(LD),传统的图形化自动化控制编程工具;
结构化文本(ST),一种类似PASCAL的高级语言;
功能块图(FBD/CFC),通过复杂功能的图形化内部连接生成任务,对较大的复杂的应用特别有利;
顺序功能块图(SFC),对顺序控制或生产过程进行图形化组态;
具有在线模拟、在线修改和断点调试功能;
通过RS232、RS485或工业以太网直接编程与调试;
1.5 功能强大的CPU模块
OptiSYS PCS-300分布式可编程控制系统提供多种不同性能的CPU供选用,均采用32位RISC处理器,集成工业以太网接口,具有高速、高效的处理能力。
工厂自动化
楼宇自动化
智能交通及交通运输自动化
智能化小区
给排水工程
环境保护工程
其他分布式数据采集及控制工程。
1.1 优化的结构设计
外形紧凑的模块化;
无槽位规则限制,无需风扇运行;
模块品种多样,高集成度,高密度;
分布式结构与集中式结构均可。
1.2 先进的分布式系统
CAN现场总线分布式智能IO模块:
8种速率可选,5Kbps-1Mbps;
分布距离40米-5000米可选;
集中式结构使用时,高速通讯;
分布式结构使用时,经济可靠;
配置灵活,易于扩展
电源冗余、模块热插拔设计;
1.3 开放的网络化通讯
CANOpen,通过CAN现场总线;
1.4 标准化程序设计
指令表(IL),高效的指令编程工具;
具有在线模拟、在线修改和断点调试功能;
1.5 功能强大的CPU模块
中控技术×广西华谊能化:打造世界领先的数字化灯塔工厂
深耕控制系统检点服务,为行业用户保驾护航
中控信息公司名列2006年度全国智能建筑完成工程量50强第三名
中控信息公司被省交通厅授予“龙丽丽龙高速公路立功竞赛先进集体”荣誉称号
中控信息技术有限公司中标深圳东部沿海高速公路机电工程项目
