德阳四星 BH-485G RS485通讯口光隔离保护器
2005/7/15 14:24:00
产品分类:
品牌:
四星电子
BH-485G是为解决通讯中的干扰和保护接口而设计RS485通讯口光隔离保护器,适用于任何标准的RS485通讯口,具有高速光电隔离、防静电、抗雷击和延长通讯距离、增加组网站点数量等功能。使用本产品将大大提高通讯系统特别是RS485网络系统的抗干扰能力、可靠性和安全性能,彻底解决困扰广大用户的通讯口易损坏的问题。
工作原理:
如图所示:设备的RS485信号经RS485电路匹配后送入光电隔离电路进行光电隔离,隔离后的信号经数据流向自动控制电路处理后,由工业级抗雷击RS485芯片输出标准的RS485信号;反之,信号的输入过程与输出过程大致相同。本产品采用了二个微型DC/DC隔离电源,提供了24VDC和5VDC二个外接电源输入通道,用户可根据实际情况选择输入电压,外接电源可取自设备上或单独外接。
主要技术参数:
1. 电源:外接24VDC,1W或5VDC,1W任选
2. 最大通讯距离:3000米(4800bps时),2000米(9600bps时)
3. 最大通讯速率:230kbps,自适应
4. 总线上可挂64个RS485收发器(64个以上需申明,最多可带512个)
5. 具有瞬变电压抑制功能,能承受功率高达400W的瞬态过压,能防雷电和抗静电放电冲击
6. 限斜率驱动器,使电磁干扰减到最小,并能减少传输线终端不匹配引起的反射
7. 接收器输入端开路故障保护
8. 具有热关断功能
9. 隔离电压:1000v直流或3500v脉冲
10.工作温度:-20~75℃
11.重量:100克
12.外形尺寸:85×55×25
13.安装方式:35mm标准导轨安装和螺栓孔安装
产品外形及端子信号定义:
本产品的输入端和输出端采用了接线端子和DB9插座两种方式,这二种方式的相同信号是并接在一起的,DB9插座的针脚信号定义与西门子S7-200系列PLC的RS485通信口相同,用户可根据实际情况任意使用,对于有些带有电源RS485插口(如PLC的通信口),使用DB9插座连接将显得更方便简洁。
接线端子信号定义
DB9插座针脚信号定义
BH-485G与设备的RS485通信口的连接:
将本产品输入端的RS485按"信号正接正、负接负"的原则连接到设备的RS485通信口(使用端子或DB9M插座任选),这一段线路的长度不能超过50米,且设备的RS485口上不应接有终端电阻和上拉、下拉电阻,设备的RS485必须是符合EIA/TIA-485标准的接口,那些市售的无源RS232/RS485转换器将不适用于本产品。电源可从设备上取,或单独使用稳压电源供电。
如果设备的RS485插口上带有电源,自制一条电缆将DB9M插座与设备接连起来将非常方便和简洁美观,举例如下:
1、 BH-485G与西门子S7-200PLC的连接:
S7-200PLC的RS485口(DB9F)上的7、2针脚为24VDC电源输出,6、5针脚为5VDC电源输出,但该5VDC电源内部串联了100欧限流电阻故不能使用。
2、 BH-485G与施耐德TSX系列PLC的连接:
施耐德TSX系列PLC的MD8F通信口上的8、7针脚为5VDC电源输出,1、2针脚为RS485信号,自制一条MD8M/DB9F电缆即可。
使用方法:
使用BH-485G可将多达64个RS485节点组成隔离的RS485通信网络,最大通信距离可达2000米(9600bps),3000米(4800bps),并无需改变原有的通信软件,如图所示。请将网络两端的BH-485G上的终端电阻设置开关K拨到"R"(接入终端电阻),其它节点的终端电阻设置开关K拨到"OFF"(不接终端电阻)。
工作原理:
主要技术参数:
7. 接收器输入端开路故障保护
8. 具有热关断功能
10.工作温度:-20~75℃
11.重量:100克
12.外形尺寸:85×55×25
产品外形及端子信号定义:
接线端子信号定义
DB9插座针脚信号定义
使用方法:
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
