产品选型
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMK6486DX100HR
串口 : 2 个软件可选 16C550 RS-232/422/485 CAN 总线 : 板载隔离双绞线 CAN 总线接口 以太网口 :1 个以太网接口、 100Base — Tx、10Base — T 数字 I/O : 8 位数字 I/O 端口 SSD:1 个 32 针插槽 驱动器接口:板载EIDE及软驱接口 BIOS: 带快速启动模
产品分类:
品牌:
RTD
主要特点:
  • PC/104 ISA 总线
  • PC 扬声器
  • 实时时钟电池备用
  • 模块化,打磨铝合金坚固外壳
  • 通过自身结构散热,无需风扇
  • PC主板兼容
  • 保持PC/104自堆栈概念
  • 模块快速可替换
  • 每一块集成结构包括:CPU模块板,CM102HR通用模块板,导线和连接器
  • 铝合金- 6061, 钢化-T6, 去除铬酸盐
外部I/O端口:
  • 2个可由软件配置的RS-232/422/485串口:
    • 高速16550 兼容UART
    • RS-422/485终端电阻
  • 并口
    • SPP, 双向PS/2, EPP, ECP
  • CAN 总线
    • Intel 82527 CAN控制器
    • 最大传输率:1 MB/S
    • 隔离ISO11898/2/ CAN接口
    • 隔离电压750Vac-rms
    • 82C251 CAN收发器
  • 数字I/O:8路数字I/O
  • PC-AT键盘端口
  • 包括自锁型连接器
  • 硬件复位按钮
  • 电源I/O端口
  • 地, ±12及5 VDC
内部I/O端口:
  • IDE及软驱控制器
  • 标准软驱电源连接器
  • 32针针支持SSD的DIP插槽:
    DiskOnChip 2000可配置1 GB, MCSI "PROM Disk", EPROM可配置1MB,FLASH EPROM可配置512 KB, Atmel FLASH可配置512 KB, SRAM可配置512 KB,NOVRAM可配置512 KB
物理特征:
  • 大小: 152mm 长 x 130mm 宽 x 34mm 厚 (5.983"长 x 5.117"宽 x 1.339"厚)
  • 重量: 约0.69Kg (1.52 磅)
  • 工作温度: -40°—— +85°C
  • 工作湿度: 90%湿度无凝结
  • 存储温度: -55°—— +125 °C
  • 功耗:100 MHz,5.5 W(5 VDC)
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
